VOLVO FM 9 потеря мощности
- kredu
Добрый день!! VOLVO FM9 2006 Г.В. 380 л/c нет тяги делали диагностику на Volvo сервисе сказали все в норме баланс цилиндров,компрессия, турбину на ходу груженным в гору проверяли (норм),давление топлива заслонка гор. тормоза (норм) Купили солярку у водителя который ехал с Германии,фильтра оригинал.
Машина прошла 1200000 км. Ремонт двигателя производили 150000км. назад, ставили все оригинальные запчасти.
Может кто подскажет,что еще может влиять на тягу?
Заранее благодарен !!!
- Antart
Re: VOLVO FM 9 потеря мощности
А раньше тянула ? после чего перестала ? сколько давит турбина под нагрузкой ?.......
МаксимПатриот
турба может дуть столько сколько надо.
нужно смотреть на каких оборотах начинает раздувать.было ситуация показания правильные но только когда мотор уже 2000 крутит.а должен был с 1000 надувать
- kredu
на месте на макс. оборотах выдает 36.8 kp ,под нагрузкой 194 kp.
- kredu
насос топливный тоже поменяли ,поставили оригинал, по компьютеру выдает на холостых оборотах 3.2 бар на макс. оборотах 7.4 бар.
а клапана регулировали?
а что с температурой наддувочного? и монометр на топливную вешали?
- kredu
клапана 2 раза регулировали! меняли резинки и медные шайбы на форсунках! специалисты измеряли давление манометром на холостых показывает 3.1 bar
а на уровень тосола не ругается?
- kredu
такой ошибки нет!!! , а может изз-AGR заслонки ?
Она может быть ещё и прогоревшей. И в каком состоянии бабочка горного тормоза?
- kredu
горняк разобрали, все норм заслонка ходит как положено все целое не прогоревшее!
- Паха
Турбина 194 кПа это мало, должно быть 2.3-2.6
Паха писал(а):Турбина 194 кПа это мало, должно быть 2.3-2.6
Насколько я помню - радиатор интеркулера проверяется давлением не более 2,4bar.
А какой моментальный и нагрузка на двигат
ель?
ель?
