Утверждают что стоял 10-а предохранитель. Но мы-то знаем
Попутно кучу проводов с собой прихватил, но это я порешаю.
Вопрос: может ли что-то еще, помимо 20-30 А предохранителя, вызвать такое следствие?
Точно, точно.ART писал(а):Предохранителя и на 10А предостаточно если он очень качественный из маде ин чайна
Это называется запас прочностиAnatoli писал(а):10 амперный МТА сгорает при 12 амперах.
Что мешало проверить ток потребления прямо по месту?autoel писал(а):А по сути вопроса - чинил не раз платы и жгуты на FH12, электроника98, так на них преды установлены из Киселёнки.
Как-то разговаривал с хозяином спецтехники , под Выборгом лес перерабатывающим, так у того провод на стрелу (25метров) 1,5см/2 сгорел, а там лампа 75вт и пред15А , купленные на АЗС ПТК. Лампа цела, пред даже не поплавился. Чел повёз на анализы лампу и пред, первая - мощность 115вт, второй 25А. Проверку делал в гослаборатории, что от палаты мер и весов.
