Scania замена распредвала
Scania vin 2001409 2004 года. Приехала машина на диагностику, работает мягко ( хоть и HPI ) расход 35 литров, на 1500 об. дымит белым, нет динамики набора оборотов. По диагностике ничего не выявлено (TEXA) .давление топлива в норме. На машине был поменян распредвал 1487415 DT 12 06 на 1537778 может проблема в этой замене.
Re: Scania замена распредвала
Неисправность клапана опережения впрыска топлива(одного из двух).ТЕХА навряд ли увидишь.А VCI 2-по времени впрыска.Сергей742 писал(а): на 1500 об. дымит белым,
1537778-распредвал HPI.Скорее всего просто замена номера.Этот свежее ))).
В Scania Екатеринбург отрегулировали клапана , н.форсунки. Провели диагностику по времени открытия клапанов сказали всё в норме.
Почему по Scania Multi номер распредвала 1537778 не пробивается даже в заменах по этому винкоду. Офицалы сказали и "так сойдет" и отправили в путь машина к ни ехала так и не едет.
Твой мотор 470 л.с. А распредвал 1537778-с 420 л.с. HPI.У меня просто есть VIN 420 мотора.Хочешь-скину,сам посмотришь. Только по геометрии они одинаковые....а может,я и ошибаюсь.Это как на 3-й скании на моторах DSC и DTC выпускные клапана разные. Размер и угол один, а металл другой .Вот разница. И моторы-один 380,другой 400 л.с.(DT).
Думаю,не посмотрели на шейку управления насос-форсунки,они отличаются,месяц назад был опыт,чуть не "воткнулись".Заказали потом распредвал,чётко по номеру.
Это не Volvo FH и не Detroit Diesel. Это Scania. Хотите потренироваться в замене распредвала-Бог в помощь. Только сначала дозвонитесь до мастеров,которые поставили этот распредвал..Что-нибудь дельное услышите.
На старом распредвалу провернуло втулки. Меняли его не у нас. К нам приехал уже с проблемой тяги , расхода и белого дыма на оборотах. Распред покупал хозяин сам на разборе. В сервисе где собирали не регулировали форсунки , клапана - поставили и поехал. Есть ещё вариант что у офицалов Scania ЕКБ ему тоже ничего не регулировали поэтому ничего и не изменилось.
1487415 - для DT12 HPI E3
1537778 - для D11, D12
Это я понял.Игорь писал(а):1487415 - для DT12 HPI E3
Могут ли быть все перечисленные проблемы из за распредвала ?
Как два пальца... Можно попробовать поменять эбу двигателя на соответствующий этому валу
Так типы топливных разные,блок не поменяешь....
Дайте VIN автомобиля с мотором D 11 и топливкой HPI. Очень хочется полюбоваться...Сергей742 писал(а):1537778 - для D11, D12
И в чем-же различие в топливных у DT12 12 420 (1537778 вал) и DT 12 06 470 (1487415 вал - оригинал) ??? Замена блока сделает свое дело, но, наверняка, топливка ушатана, пробег под шесть нулей. Отсюда следует, что машина требует грамотного, дорогостоящего, ремонта, стоимость которого несоспоставима со стоимостью эбу двигателяmarov.a писал(а):Так типы топливных разные,блок не поменяешь....
До замены распредвала разход до 30 был. Там где ставили распред заменить компоненты топливной на неисправные точно не могли, там нет ничего.cotm писал(а):Замена блока сделает свое дело, но, наверняка, топливка ушатана, пробег под шесть нулей
