2013 г.в. Common Rail .Сваливается в аварийный режим под нагрузкой.Смотрю Тексой. Смущает %клапана Mprop=19%. Без напряга вижу давление до 1600 доходит. В гору-падает и около 600 бар аварийный режим. В Тексе есть тест"Измерительное устройство ",не проходит. Проверяет работу дозировочного блока.Появляется ошибка SPN 520222 FMI 14.Это с приборки. Книжка есть,кода этого нет.Кто-нибудь расшифрует? Клапан Mprop и клапан ограничения давления(на рампе) поменял.Давление в низком контуре 5,5 бар.Текса ошибку как "Неклассификацию" распознаёт.Единственное,что профукал-ручную подкачку(лягушку). Она не работает,может блокирует топливо.Завтра попробую напрямую запитать. Хотелось бы от вас за ошибку услышать...
Благодарю за внимание....
