Не убирается с экрана ошибка EBS
Добавлено: Вт июн 08, 2010 11:41 pm
SauronGT
Проблема такова на DAF CF 85 был неисправен сенсор давления в кране управления прицепом, проблему нашли сгнил провод все неактивные ошибки удалены диагностическим интерфейсом 2 WABCO, все проверяем все работает ошибок пишет нет но на щитке приборов все ровно висит ошибка EBS (желтая) получается в блоке EBS (4461350170) ошибок нет а на щитке приборов DIP-4 ошибка висит , может это глюк блока VIC?
Добавлено: Ср июн 09, 2010 12:48 am
а может надо автомобиль прокатить со скоростью 7 км\час
Добавлено: Ср июн 09, 2010 1:00 am
SauronGT
машина ездит с ошибкой уже вторую неделю
Добавлено: Ср июн 09, 2010 1:01 am
так проверит можно,отключив кабель от прицепа,если потухла пробовать 5 вывод замыкать на масу,если по кану неисправность,то в блоке тягача ошибка должна присудствовать
Добавлено: Пт июн 11, 2010 1:49 pm
roma5000
нужно "memory-bit" (так называется на мерсе) в ЕБУ ЕБС скинуть (reset).
"memory-bit" ето память ошибок второго уровня (записываются туда "красные" ошибки) а скидываются они только через меню "параметры", например на мерсе и мане (уже приходилось делать)
Добавлено: Пт июн 11, 2010 4:07 pm
Если речь идет о EBS тягача,то да сталкивался с такой фигней! Подключаю в EBS ошибок нет,а на дисплее светится!!! так и не решил я этот вопрос
Добавлено: Пн июн 14, 2010 10:44 pm
SauronGT
Всем спасибо за ответы. Послезавтра приедит эта машина сделаем как сказал roma5000 как поборим эту проблему сразу отпишусь
Добавлено: Пн июн 14, 2010 11:27 pm
SauronGT
Можно уточнить пожалуйста в какой вкладке в меню параметры можно сбросить ошибки второго уровня!!!
Добавлено: Вт июн 15, 2010 12:02 pm
Надо просто попробовать стереть неактивные ошибки. У меня был такой случай недавно, правда, на Актросе. Горело BS на сером фоне, с INSа ошибок не было видно, а интерфейсом WABCO зашёл, стёр и все погасло.
Добавлено: Вт июн 15, 2010 12:29 pm
На дафах встречал такое что удаляеш ошибки тексой, текса пишет нет ошыбок, а кластер всёравно горит жолтым на панели, захожу после этого вабкой, вабка пишет тоже что нет ошибок, повторно удаляю ошыбки вабкой, и кластер гаснет.
Добавлено: Ср июн 16, 2010 7:55 pm
roma5000
SauronGT писал(а):Можно уточнить пожалуйста в какой вкладке в меню параметры можно сбросить ошибки второго уровня!!!
на стардиагнозе (пользуйусь немецким языком): BS-Steuergeräteparameter-Fehlermemorybit zurücksetzen
В jaltest диагностике (делал на мане):
EBS 5 - parameters-safety memory reset
к сожеленью не нашел ету функцию в ялтесте на даф
может в вабке или тексе есть
Добавлено: Чт июн 17, 2010 12:44 am
SauronGT
В вабке такого нет, можно только стереть неактивные ошибки.
Добавлено: Сб июн 19, 2010 10:43 pm
SauronGT
Очистили память ECU в третий раз и все ошибка исчезла и не появляется причина непонятна всем спасибо за ответы!!!!
Добавлено: Вс июн 20, 2010 3:36 pm
на дафе установлена система ВАБКО, на мане ЕБС5 КНОРР-БРЕМС.
