Не убирается с экрана ошибка EBS
- SauronGT
Проблема такова на DAF CF 85 был неисправен сенсор давления в кране управления прицепом, проблему нашли сгнил провод все неактивные ошибки удалены диагностическим интерфейсом 2 WABCO, все проверяем все работает ошибок пишет нет но на щитке приборов все ровно висит ошибка EBS (желтая) получается в блоке EBS (4461350170) ошибок нет а на щитке приборов DIP-4 ошибка висит , может это глюк блока VIC?
на стардиагнозе (пользуйусь немецким языком): BS-Steuergeräteparameter-Fehlermemorybit zurücksetzenSauronGT писал(а):Можно уточнить пожалуйста в какой вкладке в меню параметры можно сбросить ошибки второго уровня!!!
В jaltest диагностике (делал на мане):
EBS 5 - parameters-safety memory reset
к сожеленью не нашел ету функцию в ялтесте на даф
может в вабке или тексе есть
