VOLVO FH12, 2000г.в. заводится только при перемыкании реле 5
Алекс36
Сообщение Алекс36 »
VOLVO FH12, 2000г.в. Не работают датчики масла, воды, турбины, заводится только при перемыкании реле 5, тупит (только холостые и макс.обороты,1500)
autoel
Re: VOLVO FH12, 2000г.в. заводится только при перемыкании ре
Сообщение autoel »
Проблема не очень сложная, думаю в инфошине. Но нет кодов, нет родов. Мой хрустальный шар показывает что-то мутное, типа - любым бесплатным способом починить трак. Шутка.
Алекс36
Сообщение Алекс36 »
Не в этом дело. Машина у электрика его вердикт неисправен электронный блок управления автомобилем №3173621-3 он же посоветовал обратиться к спецу по сложной авто. электронике, который признал блок рабочим.Консилиум к согласию не пришел.Донора для пробы не нашел,потому и спрашиваю . Ближайший блок на разборе в Шушарах,1200км.и без гарантий как понимаете.Вот как то так! :|
Во первых в чем неисправность Вашего блока? Нужны ошибки как минимум с щитка приборов. И желательно VIN
trufanov
Сообщение trufanov »
Приезжайте, приговорю или починю.
