ключ на Mercedes-Benz Actros
dvb83
Сообщение dvb83 »
Помогите пожалуйста посчитать через VeDoc код для прописки ключа на Mercedes-Benz Actros вот данные
Случайное число BBA7
ID 0008E1FÀ
Метод расчета X1
Кол ключей 0
Код транспордера
02408E3662
Надо прописать один ключ
Модератор. Как пишется VeDoc мы знаем, а как Mercedes - нет?
Да и просьба как минимум странная.
Почему странная просто еще не разобрался с этими доступами
Если Вас не затруднит помогите мне с этой проблемой
Просто ошибок по mr и fr нет но на табло пишет code
dvb83
Re: ключ на Mercedes-Benz Actros
Сообщение dvb83 »
Неужели ни у кого нет возможности помочь
а с проводкой проблем нет? Стартер не меняли на кануне? FR ключь видит?
dvb83
Сообщение dvb83 »
Сгорели ключи управления плд поменяли комп еепром перепаял со старого
Стартер не меняли
Проводка в норме
В fr пишет транспондер опознан клемма 50 на стартер реагирует
ключь опознан и ключ невидит? ....енто как?
dvb83
Сообщение dvb83 »
Сам не пойму как
Ещё такой момент- вытаскиваю из fr разьем питания
включаю зажигание
Одеваю разьем на место и авто заводится
а зажигание (15 кл.) там хоть выключается?
dvb83
Сообщение dvb83 »
15 Кл. Выключается
Я так понимаю что в памяти нет ключей
Пишет количество ключей 0
dvb83 писал(а):Неужели ни у кого нет возможности помочь
Метод расчета Х1 на данный момент есть только у дилера Mercedes-Benz.
Alex 428
Сообщение Alex 428 »
MB Truck Explorer тоже позволяет это делать, хотя мало у кого он есть...
borisich-a
Сообщение borisich-a »
Alex 428 писал(а):MB Truck Explorer тоже позволяет это делать, хотя мало у кого он есть...
Так вроде Explorer срёт на все расчёты Х1 , а пишет что дают....или я не прав? а Х1 в принципе вообще не расчёт а база...
leha_w
Сообщение leha_w »
dvb83 писал(а):Сгорели ключи управления плд поменяли комп еепром перепаял со старого
Стартер не меняли
Проводка в норме
FLASH со старого блока перепаяйте.
Про Х1 забудьте.
dvb83
Сообщение dvb83 »
Перепаял флеш
В EEPROM записали новый ключ
Поставил на авто
Первый раз завелась нормально заглушил заводить она опять code
dvb83 писал(а):ID 0008E1FÀ
Метод расчета X1
Кол ключей 0
Код транспордера
02408E3662
dvb83 писал(а):Перепаял флеш
по еепрому записали новый ключ
Поставил на авто
Если внимательно читать первую цитату то там ключей нет...
