MAN TGA 41.410 не заводится
chechen
Двигатель 2866LF32. Пробег 209 тыщ. Стояла машина после ремонта. Через несколько месяцев простоя стали заводить - открыли крышку АКБ - а там вся мелкая (не силовая -на которой предохранители висят и т.д.) проводка выгорела (до рамы). Причина нашлась сразу - отвалившийся когда-то силовой провод от тумблера массы был кое-как прикручен водителем, залило водой, КЗ. Срезали выгоревшую часть и заменили на донорскую. Зажигание включается, приборы работают, заводиться не хочет. Вся проводка стартера (от замка, все реле, все каналы связи между блоками, сам стартер) исправны. Дисплей показывает активные ошибки FFR 03269-08, 03277-00, 03311-09, 03179-01.
Никогда с этими машинами не работал, никак не могу разобраться с ошибками. Подскажите, кто знает.
deniskaznin
Buravtsov Yuriy
chechen
Всем спасибо, проблема решена.
Сгорел предохранитель питания блока управления двигателем. Не сказали бы, что он висит в распределительной коробке на двигателе сверху, сам бы никогда не нашел.
П.С. Мне вообще непонятна логика компоновки машины. Предохранителей там 5, растыканы по разным углам. Возле аккумуляторов тоже висят кое-как. К стартеру не подберешься. Больше всего убило расположение мозгов мотора. Глупее не встречал.
Раньше не работал с МАНами, больше и не хочу.
