вопрос по прицепу Kogel
Подскажите по прицепу Kogel, оси BPW, сделали на сервисе суппорта, поменяли диски тормозные и колодки все, осталась проблема с тем что прицеп очень быстро хватает, то есть тормоза, особенно средняя ось. За один рейс привёз среднюю ось в хлам.На сервисе всё поменяли на новое, все оси. Сегодня делали диагностику на прицепе и сказали что, есть две ошибки ABS и EBS а так всё в норме...вот только показания датчиков разнятся и сказали что эти датчики не продаются, хотя они съёмные...если типо проблема повторится меняйте модулятор. но почему я сегодня по городу проехал и оси горячие ??? так пустой был а под грузом я вообще молчу, если прошлый рейс новых колодок не хватило на 1500 км...Посоветуйте люди что смотреть ? где искать проблему ???
- acckiy
Re: вопрос по прицепу Kogel
Что за ошибки?srg72 писал(а):есть две ошибки ABS и EBS
Каких датчиков?srg72 писал(а):показания датчиков разнятся
Искать специалистов поsrg72 писал(а):Посоветуйте люди что смотреть
Кто производитель - Wabco или Knorr-Bremse?srg72 писал(а):ABS и EBS
Заполните профиль!!
Если на тягаче и прицепе стоит EBS (электронные тормоза) и используется семиконтактная "перекидка". То способ диагностики тормозной системы сцепки ОДИН - покупаете, что-то типа пирометра (точность не нужна) составляете таблицу по всем колесам сцепки (груженый/пустой) после интенсивных торможений - достаточно несколько замеров за сутки. И потом с этой таблицей обращаетесь к человеку, который понимает, почему возможен только этот вариант диагностики системы.srg72 писал(а):Посоветуйте люди что смотреть ? где искать проблему ???
PS Основные проблемы будут с последним пунктом
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
PPS Хотя еще есть варианты: цыганки, Ванга, кофейная гуща, и пр.
смотреть в сторону другого сервиса либо часникаsrg72 писал(а):Посоветуйте люди что смотреть ?
![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
может всё таки кран менять и забыть ?
Если есть лишние деньги, то можно. А потом всё равно:srg72 писал(а):может всё таки кран менять и забыть ?
Balamut писал(а):смотреть в сторону другого сервиса либо часника
Всего один вопрос. Сервис, который приговорил кран будет нести за ето ответственность? Тоесть: меняем кран, ставим другой. Если нет резултата, снимаем и возвращаем деньги?srg72 писал(а):может всё таки кран менять и забыть ?
А датчик давления в подушках сколько бар показывает?
Это Вам вообще-то на сервисе должны были сказать.srg72 писал(а):может всё таки кран менять и забыть ?
Тут ясновидцев нет.
Тем более Вы даже не озвучили какие конкретно ошибки по прицепу.
