проблема с EBS/ABS
проблема с EBS/ABS
Доброго времени суток! проблема такого плана - купил тягач DAF XF105.460 и все было нормально пока не приехал домой и не сцепился с полуприцепом. Проверил габаритные огни, стоп-сигналы, а когда включил сигнал поворота (в дальнейшем выяснилось, что без разницы левый\правый или "аварийки") на мониторе щитка приборов через 5-10 сек. высветилась надпись "Нет соединения с прицепом EBS/ABS" и фонарики стали быстро-быстро моргать, как при перегорании поворотной лампочки. После этого:1. пробовали менять кабеля между тягачем и прицепом. 2.цеплялись к другому прицепу. 3.брали с рабочего DAFа и меняли блок VIC .4. меняли блок EBS.5. Визуально проверили и прозвонили провода от гнезд до панели. Результат один и тот же - как только включаешь поворот - через 5-10 сек. ошибка на экране. Говорили, что повороты и Ebs пересекаются в блоке VIC, но с другим блоком такая же картина. Где тут собака порылась, может подскажет кто?
Re: проблема с EBS/ABS
"реле" сперли или неправильное установлено ....... есть там такое "реле контроля" в левом верхнем углу вроде.
А как вы блоки то кидали - "configuration error" немешал?
к электрику нужно ехать. А ABS на прицепе есть? Данное сообщение о том, что прицеп не оборудован системой ABS\EBS, либо же она неисправна.
Толя, они прицеп другой цепляли........а вот посмотреть контролькой питание немешало бы)
блоки просто брали и подсоединяли. "configuration error" горело, систем ругалась на неправильные параметры, но при всем при этом, опять же при включении любого поворота загоралось "отсутствие связи с прицепом".
так посмотри распиновку на розетке.может поменял кто проводочки местами.неслучайно же при включении поворотов и при подключенном прицепе это все происходит
изучаем мониторинг наличия прицепа и ниличие ABS\EBS на причепе подключённом к DAF 105борис писал(а):неслучайно же при включении поворотов и при подключенном прицепе это все происходит
Это которое "Current sensor",высокое такое реле?Balamut писал(а): есть там такое "реле контроля" в левом верхнем углу вроде.
Проверяйте питание на разъеме ABS\EBS прицепа,при отсутствии питания так и будет,система опознает подключенный прицеп, но не видит ABS\EBS
