Страница 1 из 2
ЭПУ Astronic
Добавлено: Сб май 23, 2015 12:48 am
ЖЕКА
Добрый день. Подскажите возможно проверить электрическую часть датчика положения штока при снятом ЭПУ
Источник
Re: ЭПУ Astronic
Добавлено: Сб май 23, 2015 10:33 am
МишаДиагност
Сам не смотрел какой там сигнал, но судя по схеме подключения - на выходе ЭПУ, аналоговый сигнал. поправьте если ошибаюсь. Думаю на "столе" возможно подключить и отследить сигнал.
Re: ЭПУ Astronic
Добавлено: Сб май 23, 2015 12:47 pm
parsh
а зачем тогда в эпу стоит компаратор?
Re: ЭПУ Astronic
Добавлено: Сб май 23, 2015 1:53 pm
а что мешает ЭПУ подключить к блоку управления и через диагностику посмотреть? если плата датчика утонула, то обычно замена всего ЭПУ.
Re: ЭПУ Astronic
Добавлено: Сб май 23, 2015 8:38 pm
syava писал(а):У
parsh писал(а):а зачем тогда в эпу стоит компаратор?
это не компаратор,эта платка с индуктивного датчика переводит в аналоговый сигнал ,у меня стенд есть для тестирования ЭПУ,еще там часто клапана зависают,тоже полезно проверить.
Да и платка эта питается 5ти вольтами,и уровни соответственно такие
Re: ЭПУ Astronic
Добавлено: Вс май 24, 2015 3:26 pm
ЖЕКА
Часть из утоплиников удается спасти и они дальше продолжают ездить
Re: ЭПУ Astronic
Добавлено: Пн май 25, 2015 3:50 pm
Если керамику не съело то да.
Re: ЭПУ Astronic
Добавлено: Ср дек 02, 2015 10:09 pm
МишаДиагност
Заморочился этими ЭПУшками, есть с Volvo (geartronic) и с MANa. Обнаружил такую разницу: на одной (geartronic) сигнал датчика от 4,1В (поршень вышел) до 0.0в (поршень упехнут до упора), на другой (as-tronic) от 4,5 до 0,5 В.
В случае с той, что с volvo: брешит датчик? Или же все-таки конструктивные особенности двух разных коробок. Никто не менял датчики местами между ними?
Re: ЭПУ Astronic
Добавлено: Чт дек 03, 2015 3:57 pm
agent77760
Я менял шлейф с ADC с DAF на Renault Magnum DXI и работает. С MAN тоже подойдёт.
Re: ЭПУ Astronic
Добавлено: Чт дек 03, 2015 8:07 pm
МишаДиагност писал(а):есть с Volvo (geartronic) и с MANa.
agent77760 писал(а):Я менял шлейф с ADC с DAF на Renault Magnum DXI и работает. С MAN тоже подойдёт.
немного о разных акпп идёт речь.
Re: ЭПУ Astronic
Добавлено: Чт дек 03, 2015 8:18 pm
МишаДиагност
Да, коробки разные. Но сервопривод внешнее один в один, только распиновка разъёма разная. Производитель knorr. Могу путать i-shift/geartronic.
Re: ЭПУ Astronic
Добавлено: Чт дек 03, 2015 8:30 pm
у
МишаДиагност писал(а):i-shift
внутри ЭПУ сцепления, также как и у as-tronicа
Re: ЭПУ Astronic
Добавлено: Чт дек 03, 2015 9:04 pm
МишаДиагност
Anatoli писал(а):у
Спасибо!
Re: ЭПУ Astronic
Добавлено: Чт дек 03, 2015 10:02 pm
МишаДиагност писал(а):Могу путать i-shift/geartronic.
Путаешь.
Re: ЭПУ Astronic
Добавлено: Чт дек 03, 2015 10:21 pm
МишаДиагност
Уже понял)))
