Добрый вечер, уважаемые специалисты.
Подскажите пжлста по такому вопросу. Renault Premium DXI 380 2008г простояла месяц без аккумуляторов. После установки аккумуляторов на место повыскакивали ошибки по ABS и EBS.
При освидетельствовании тахографа человек сказал что не прибор не видит датчика скорости, он его через тахограф прописал, шайбы стали нормально рисовать и все ошибки пропали. Через некоторое время ремонтировали генератор, авто простояло сутки без массы, при подсоединении аккумуляторов все ошибки опять повыскакивали, получается опять слетел датчик скорости.
Так и должно быть ? Может надо сделать какую то манипуляцию ?
Например на МВ 211 легковом после замены батарей надо крутануть рулем раза три до упора, что бы обучить блок ESP/
Буду очень благодарен за умный совет...
Слетает датчик скорости на Premiume DXI 2008 при откл массы
Re: Слетает датчик скорости на Premiume DXI 2008 при откл ма
Не должно,возможно проблема с тахографом,обратитесь на тахо сервис для устранения неисправности.
Спасибо.
MID 136
SID 4
FMI 10
Почитал про это, это вообще то к датчикам абс отсылает или зубчатому кольцу или обрыву... не к датчику скорости. Просто почему то после проверки тахографа и прописки чрез него датчика скорости все стало ок, а при очередном полном обесточивании опять выскакивает эта ошибка.
MID 136
SID 4
FMI 10
