MAN TGA Замена датчика ABS
Подскажите как меняется датчик ABS на задней оси MAN TGA и нужен ли компьютор чтобы удалить ошибку 03261 EBS
НЕ знаю как на тга но на мерсах меняются очень даже просто вытаскиваешь старый и вставляешь новый на то же место где был и все притягиваеш хомутами как и было, единственное когда будеш вынимать старый он может прикепеть это создать трудности при его снятии. и еще когда будеш вставлят подложи какую нить проставку 1мм чтоб он не стерся об индуктор. а ошибка сама исчезнит
deniskaznin
на тга снимается ступица чтобы добраться до датчикаДимка писал(а):НЕ знаю как на тга но на мерсах меняются очень даже просто
блин, вот в германии инженеры глупые, даже и не сообразили что надо проставку поставить чтобы датчик не стирался.Димка писал(а): и еще когда будеш вставлят подложи какую нить проставку 1мм чтоб он не стерся об индуктор.
исчезает, но не всегдаДимка писал(а):а ошибка сама исчезнит
Re: МАН ТГА Замена датчика ABS
что надо разбирать когда меняешь передний датчик абс, тормоза барабанные (самосвал)? датчик старый расковыряли а витащить его не получается полностью, что делать? неужели ступицу сниматьsyava писал(а):если тормоза барабанные то нужно разбирать,если дисковые то датчик виден и можно заменить без разборок (канечно если не закипел)
Выкатываешь мост и разбираешь. Там все понятно по ходу разборки.
там балка, привод задний
Читаем внимательно устройство: балка переднего МОСТА - основной поперечный силовой элемент моста.алексий писал(а):там балка, привод задний
А выкатывается (именно выкатывается, а не выноситься) мост в сборе.
а что это Вас так пугает ???? ))))алексий писал(а): что надо разбирать когда меняешь передний датчик абс, тормоза барабанные (самосвал)? датчик старый расковыряли а витащить его не получается полностью, что делать? неужели ступицу снимать
сколько ее там снимать - полчаса
может быть трубчатым сверлом ппробовать?
Re: MAN TGA Замена датчика ABS
Если не снимал ступицу то можно поставить так как есть датчик abs может повезет.
