Renault Premium куча ошибок в ECAS
Moroz89
Сообщение Moroz89 »
Добрый день форумчане! Проблема такая, Renault Premium 2001 года, 6х2, программировал с помощью WABCO DI блок ECAS и в нем куча ошибок которые не удаляются и не исправляются... при этом подвеска работает как надо, знает верхний, нижний и нормальные пределы, ленивец опускается и поднимается автоматически как надо, в общем все работает как положено, но эта куча ошибок меня напрягает. Ниже весь список ошибок, кто знает в чем проблема и как все исправить подскажите пожалуйста. Заранее спасибо.
Модератор: Написание марок и аббревиатур.
Нет автомобиля рено премиум - есть Renault Premium
System=ECAS TRUCK JED
Part number=446 055 403 0
Production date=2012 / W32
Error 0 Component=Height sensor rear axle right (51)
Error 0 Mode=Plausibility error when lifting or admitting air (92)
Error 1 Component=Height sensor rear axle right (51)
Error 1 Mode=Plausibility error when lowering or venting air (93)
Error 1 Priority=0
Error 2 Component=Height sensor rear axle left (50)
Error 2 Mode=Plausibility error when lowering or venting air (93)
Error 3 Component=Central 3/2-way solenoid valve charge/vent (30)
Error 3 Mode=Solenoid valve open circuit (short circuit to +Ubatt) (20)
Error 4 Component=2/2-way solenoid valve rear axle left (31)
Error 4 Mode=Solenoid valve open circuit (short circuit to +Ubatt) (20)
Error 5 Component=2/2-way solenoid valve rear axle right (32)
Error 5 Mode=Solenoid valve open circuit (short circuit to +Ubatt) (20)
Error 6 Component=3/3-way solenoid valve lifting axle lower/transfer load to trailing axle (33)
Error 6 Mode=Solenoid valve open circuit (short circuit to +Ubatt) (20)
Error 7 Component=3/3-way solenoid valve lifting axle lift/transfer load off trailing axle (34)
Error 7 Mode=Solenoid valve open circuit (short circuit to +Ubatt) (20)
Error 8 Component=Height sensor rear axle right (51)
Error 8 Mode=Sensor open circuit (short circuit to +Ubatt) (40)
Error 9 Component=Height sensor rear axle left (50)
Error 9 Mode=Sensor open circuit (short circuit to +Ubatt) (40)
Error 10 Component=Pressure sensor driven axle right (61)
Error 10 Mode=Open circuit (short circuit to earth) (44)
Error 11 Component=Pressure sensor driven axle left (60)
Error 11 Mode=Open circuit (short circuit to earth) (44)
Паха
Re: Renault Premium куча ошибок в ECAS
Сообщение Паха »
Ничего страшного, блоки серии 055 из последних,403 в том числе часто не хотят ошибки забывать)) Были случаи через раз... Может еще 10 лет блок отработать. Прийдется глазки закрыть на это.
Moroz89
Сообщение Moroz89 »
спасибо за ответ, попробую смириться)
Aleks karlag
Сообщение Aleks karlag »
Ни с чем и не надо мириться. Если блок "живой", причины ошибок искать надо. А то так и будешь со всем мириться.
смирится это хорошо, но когда появится реальная проблемма а тут куча лишних ошибок - вот тогда будет "весело" :mrgreen:
zema
Сообщение zema »
Balamut писал(а):смирится это хорошо, но когда появится реальная проблемма а тут куча лишних ошибок - вот тогда будет "весело" :mrgreen:
Вот тогда точно попляшешь... :shock:
zema
Сообщение zema »
Я тоже сталкивался,не убирались,с такого-же донора сохранял файл ,и вливал в блок с ошибкой,ошибки соответственно исчезали.(может и не правильно,но получалось) :P
там в епроме ячейки сыпются))) :mrgreen:
Было много таких блоков,прижали машины с неисправностями,как писали выше,диагностикой найти в чем причина не реально,я ремонтировал подкидкой рабочего блока,диагностикой посмотрел в чем проблема отремонтировал,блок с ошибками на место и все работает. Или тестером можно все отследить.
Gtnadij
Сообщение Gtnadij »
Part number=446 055 403 0 а,как вы соединились этим ПО?
Moroz89
Сообщение Moroz89 »
Gtnadij писал(а):System=ECAS TRUCK JED
Через диагностический разъем, с помощью самодельного провода и WABCO DI.
Кстати у меня две одинаковые машины (переделки с праворуких), из мозгов ECAS скопировал все параметры и залил в мозги в которых куча ошибок...подвеска стала работать по другому а ошибки все так же висят и бесят....
Кстати на другой машине тоже висят две ошибки 50 и 51 это датчики уровня пола... работают они нормально все показывают... если честно уже не знаю что делать с ними.
Moroz89
Сообщение Moroz89 »
Знающие люди поскажите какие показания должны выдавать датчики уровня пола... подвеска 6х2, 2 датчика уровня пола (л+п)... значения у них должны быть одинаковые или нет??? один спец сказал что один датчик на подъем а другой на опускание (разнополярные так вроде он выразился).
И еще вопрос датчики уровня пола регулируются только с помощью тяг на раме или можно в программе значения как то поменять? Поменял один датчик ставлю на место ничего не меняю и один показывает 120 а новый 96 и че теперь тягу гнуть? Подскажите пожалуйста.
Два датчика менять нужно!
Moroz89 писал(а):один спец сказал что один датчик на подъем а другой на опускание (разнополярные так вроде он выразился).
подальше от такого спеца держитесь! Датчики должны показывать одинаковую величину +- 5 едениц,для правильной работы,и во всех точках (низ верх) не должно быть большого разбега,как например при разных тягах....
Moroz89
Сообщение Moroz89 »
syava писал(а):Два датчика менять нужно!
ну я поменял оба но у них разные значения... тяги одинаковые а вот значения разные... их показания как то можно менять через программы WABCO? или надо тягами подгонять значения? За ответ спасибо заранее
Aleks karlag
Вам уже дельную мысль подсказали-...подальше от такого спеца держитесь! А разницу в номинальном и нет, лучше смотреть диагностикой. В параметрах много "вещей" за уровни отвечают. И если в них будет "конфликт", устанете искать ошибки. "За раз" не поймете. :!: Проще найти или доехать до нормального специалиста.
