Volvo fh 12,2001 г.в. замена тросика откидывания руля.
Как заменить трос.Опишите.
Re: Volvo fh 12,2001 г.в. замена тросика откидывания руля.
Скидываешь подрулевые и надпедальные пластиковые кожуха.Слева на рулевой колонке еврейский болт под еврейский ключ,его ослабить.Вставляешь новый тросик в кронштейны - там визуально все понятно как . Стягиваешь тросом усики расширительного механизма и фиксируешь усики отверткой например.Устанавливаешь трос на педальку,винимаешь фиксирующую отвертку и затягиваешь обратно еврейский болт.
2AndrewKa: посоветовал бы сразу открутить этот болт, долго бы ржали и читали еще листов 30 как собрать обратно торсионы.
Болт ни в коем случае не откручивать! !!!!!!! Если колонка стоит нормально, то собирать как есть, будешь снимать старый трос, смотри как и где он проложен. Ослабить болт можно только когда колонка не позволяет заглянуть к распорной вилке торсиона и зацепить новый. Перед сборкой педального узла болт необходимо завернуть как было. Если отдать болт до начала работ, то мучиться будешь дооооооооооолго , натягивая рубашку троса.
Модератор. Замечание за завуалированный мат!
болт регулирует взаимное прижатие торсионных пластин и под рулевую колонку сунуться точно не даст, и распорную вилку точно руками не стянуть.педальный узел собрать в первую очередь,потом отрегулировать можно натяжение троса
