МАЗ с двигателем ямз 536 не заводится
Драсти. Маз не заводится. Давление есть, со стартера 550 бар набирает( механически проверенно), компрессия есть на эфире работает. Самое главное - управляющий сигнал на форсунки есть ( на разъёме блока проверенно), а заводиться не хочет. Даже не чихнет и дыма нет. Ошибок нет. Вернее какая-то по главному реле (замыкание на +АКБ). Но блок не отваливается во время прокрутки.
стартера. Распред и колено видит ( в параметрах видна их скорость).
Заглох после заправки. Не сразу. Сначала попадала педаль. С мазом уже упражнялись диллеры. Подкидывали другие мозги- результата нет.
Есть у кого-нибудь идеи?
Re: МАЗ с двигателем ямз 536 не заводится
Может ли сигнал на форсунки быть каким то левым? И по какой причине?
- МишаДиагност
А в баке солярка ли?
Остается проверить в нужный ли момент сигнал форсунки идет. Посмотреть на синхронизацию.
На рассинхронизацию не жаловался, на всякий случай скидывали датчик распредвала.
форсы в ремонт
Форсунки сегодня на стенде побывали - как новые
Откинуть выхлопную, относительная компрессия, угол зажигания.
Когда отправляли форсунки на стенд, решили что они заклинили. На стенде сказали - как новые. Поставили на место, хотели мерять ток сигналов, а она завелась. Предполагаю, что заклинили распылители а на стенде их встрехнули. Кстати, в баке что- то что не пахнет ни чем. Но горит.
