Bosch EDC7 Iveco Eurocargo
Привет форумчане!! Помогите пожалуйста советом, уже измучился.. Попался в руки этот коварный блок.. Bosch EDC7 0281010253
Суть проблемы: Притащили машинку с мертвым эбу(КЗ в 5 вольтовой линии), КЗ нашел, устранил, причиной была проводка авто, коротнула блок...( машинка - переделка с правого руля). Перебрал всю проводку на моторе и до кабины. На столе запускал ЭБУ путем отключения ножки транзистора MAR739, иначе уходит в защиту(запускается и сразу выключается), как понял без какой то нагрузки.... Машина ожила! Но теперь другая проблема, ездит ездит, и вдруг при попытке завести, ЭБУ начинает уходить в защиту, то есть ключ на зажигание, загорается EDC и сразу гаснет вместе с ЭБУ...
Пару раз вылечилось скидыванием клеммы с аккумулятора на пол часа. И вот снова блок на столе(( Вопрос следующий, какая цепь нагрузки нужна блоку чтоб не уходить в защиту? Кто сталкивался с таким блоком? HELP!!!
Re: Bosch EDC7 Iveco Eurocargo
половина написаного - бред! Про какую нагрузку мы говорим?! Блок должен оставатся на связи фактически при любых к/з (в основном) Скоко раз читал/програмил блоки на столе - никаких "нагрузок" ненадо было..........разве что у вас 24 вольта попало на 5ти вольтовую "шину" ........... больше там вариантов нету
А еще вопрос - диагностировали вы его чем? Блинккоды там невариант так как надо видеть параметры. Может там с процом проблемма ......
Диагностика ТЕХА... Подключаю на столе питание, подаю на В39 +, Блок начинает кушать 170 мА (оживает) и через секунду тухнет, потребление 10 мА... Ставлю блок на машину, включаю зажигание и все работает... Привозили такой же блок с разборки, та же история про запуск на столе... Прошивка немного другое, питание на проц с прогера идет...
а остальное питание?
простите, не понял вопрос..)Balamut писал(а):а остальное питание?
чето изображение никак не прилепить
зажигание вы "включили" блоку , а пины в1 , в7, в12, в13?(один из них)
Ну разумеется!)) Как же без этого...))
что-то "нескладываетсо)"..... а питание откуда берете?
С лабораторного БП, никогда не подводил, ни один блок не ругался...)
- zloi_krolik
Что да, похоже на отсутствие питания.
- agent77760
Помнится мне вроде цепь стартера у Iveco должна быть чтоб блок на связи был. А может и перепутал я чего...
Не имел я дела еще с ними.
- плохо помнится)..... на столе, без ничего(обвязка) блок на связь выходит и читается-шьется!agent77760 писал(а):Помнится мне вроде цепь стартера
Ребят, всем спасибо, кто откликнулся!! Действительно нужна была обвязка промежуточного реле стартера!!))) Кинул на В37 массу через 10Ом резистор и блок стал запускаться!!! Записал маркером на стене
