Какой выбрать компрессометр
DenisVV
Сообщение DenisVV »
Здраствуйте дорогие друзья!
Подскажите пользуетесь ли вы прибором для измерения компрессии? каким?
И что лучше выбрать компрессометр или компрессограф?
В интернете полно товаров но на грузовики вроде выбор малый (нет полного набора переходников на основную семерку (Daf, man, scania... ну вы поняли)
Хотелось бы узнать мнение опытных замерщиков компрессии!
МишаДиагност
Re: Какой выбрать компрессометр
Сообщение МишаДиагност »
Присоединяюсь к данной теме, но хотелось бы добавить и узнать про использование пневмотестеров в грузовиках, особенно в двигателях с насос-форсунками.
Берешь старую форсунку и делаешь адаптер. Либо токарь и образец. У нас один клиент выточил себе компонент на VOLVO, удобно.
Модератор: den_2001, Вы ведь один из наиболее грамотных участников форума! Вы же можете писать грамотно!
jeny
Сообщение jeny »
токовыми клещами можно с мотортестером (относительная компресия)
Электрошокер
Сообщение Электрошокер »
jeny писал(а):токовыми клещами можно с мотортестером (относительная компресия)
Топикстартер четко спросил про выбор компрессографа. При чем здесь токовые клещи и мотортестер?
Я пользуюсь дизельным компрессграфом IVEKA. Всем устраивает. Компрессограф результаты замера сразу записывает на катрочку-диаграмму. (Компрессометр не записывает). Клиентам нужны доказательства диагностики. Запись компрессографа - это факт.
DenisVV
Сообщение DenisVV »
Хорошо а как дела с разъемами, вы сами изготавливали под конкретный двигатель или все есть в наборе?
Интересуют именно переходники, ибо сам компрессометр(граф) купить не проблема, а вот померять на том чём мне надо....?
max10.84
Сообщение max10.84 »
Подскажите, как грамотно сделать переходник для измерения компрессии на MAN F90(D2866LF03). Есть компрессометр с кучей переходников, но ничего не подходит, не получается жесткого соединения. Форсунок ненужных нет. Сама форсунка прижимается гайкой, на ум приходит только один вариант: взять трубку, нарезать такую же резьбу как на этой гайке, а сдругой стороны сделать резьбу под трубки-переходники из набора компрессометра. Сделать наш переходник таким, чтобы торчал из колодца и можно было крутить ключом. Только вот не будет ли пропускать через резьбовое соединение переходник-колодец, там примерно 15 мм резьбы. подматывать фум-лентой? Сама процедура разовая, надо помочь соседу.
МишаДиагност
Как уже посоветовал Денис, берете форсунку, идете к токарю, он вытачивает такой же формы переходник и вы мереете компрессию.
Я бы порекомендовал измерять не сжатие, а падение давления в цилиндре.
Через изготовленный адаптер давим порядка 3 Бар внутрь цилиндра, и мониторим снижение давления.
МишаДиагност
acckiy писал(а):Я бы порекомендовал измерять не сжатие, а падение давления в цилиндре.
Какие тогда взять значения за идеальный и изношенный? Или же использовать пневмотестер, который "популярен" среди зажигалок?
Ну если за 2 секунды давление упало до 0, то износ 100%. Если держит хотя бы секунд 30 и остается хотя бы 0.5 бар, то пациент скорее жив, чем мертв.
max10.84
Токарь сделает переходник на подобие форсунки, вкручиваться он будет в колодец без гайки, а уплотнением будет родная медная шайба, вроде сегодня уже будет готово. Про подачу давления читал, надо только каждый раз выставлять коленвал, чтобы клапана были закрыты. Но зато разряд АКБ в процессе измерений не будет влиять, как при обычном способе. Для верности хорошо бы и так и так померить.
Наши топливщики один раз нехило облажались из-за компрессометра (точнее у них был компрессограф).
Daf XF евро3. Ошибка по впрыску на 5цилиндре.
Меряют они ему компрессию сначала (естественно начиная с первого) - ОК (не помню в цифрах около 30 во всех)
Проверили низкое - ОК
Давай начнем с распылов говорят, поменяли - та же фигня.
Не вопрос - сделаем секции. Отремонтировали - на стенде ОК. Машина с рейса приходит - проблема впрыска на 5цил ))))
Опять компессограф (кстати, дорогой он у них - крутой )))) ). Компрессия в тех же цифрах, что и в начале (везде около 30).
Клиент маты гнет, топливщики в непонятке. Заказали новые плд !!! Поменяли .... опять та же ошибка )))
Клиент в пене, все в шоке.
Меряют в оконцовке компрессию только в 5 цилиндре !!!! Опа ... а там едва 24.
Физика процесса х.з. Скорее всего пока меряли до 5-го цилиндра - масло успевало смазать стенки 5-го цилиндра и компрессия "поднималась". Типа перед проверкой влить немного масла в цилиндр - и копрессия поднимется (если с кольцами проблема).
Итог - был бы у них пневмотестер - такого косяка бы не было !!!
igor-dvs73
Сообщение igor-dvs73 »
valera008 писал(а):Физика процесса х.з. Скорее всего пока меряли до 5-го цилиндра - масло успевало смазать стенки 5-го цилиндра и компрессия "поднималась". Типа перед проверкой влить немного масла в цилиндр - и копрессия поднимется (если с кольцами проблема).
Ерунда. Снимаешь все форсунки,прогоняешь немного вхолостую и замеряешь компрессию. Мотортестеры, клещи токовые,ещё что приделать можно? А если диагностика вам пальцем на 5-й указывает,рука с компрессиметром сама туда тянется. С него и начинайте. И нечего вокруг да около выхаживать. Поэтому и запарились. Есть разница 4 бар в соседних горшках-вскрытие мотора смело. 24 бар-это драная гильза и сломанное кольцо,например. А насчёт масла налить в цилиндр при замерах-не советую..))).Я раз в Жигулях своих плехнул масла в цилиндр...хорошо,увернуться успел и кусок компрессиметра мимо уха пролетел.Больше экспериментов таких не ставлю.
У меня,например,компрессограф. Он мне просто по случаю достался. Если нужны понты-можете компрессограф купить. Если помощник нужен- компрессиметра за глаза. Переходники-правильно,токаря в охапку и вперёд. Иначе пока заводские ищете-борода вырастет..)))
