DAF XF 105.460 ошибка EBS - 6742
Ошибка EBS, согласно автокому: 6742-неисправность датчика давления в кране управления прицепа (B308).(Правильное название крана - кран управления тормозами прицепа), датчик отдельно не продается, нужно покупать кран, бьет ошибка жёлтым.
Вопрос: Можно ли, что-то намудрить, что бы ошибка погасла???
Что будет если, отключить два синих проводка с фишки 3616 и 3617, я понимаю что синие провода дают аварийные коды ошибок.
Re: DAF XF 105.460 ошибка EBS - 6742
Только ремонтировать.отключить нельзя.Прозвони провода.
Pasha Li писал(а):Что будет если, отключить два синих проводка с фишки 3616 и 3617
Pasha Li писал(а):будет
купите таблетки от жадностиPasha Li писал(а):Ошибка EBS
- Artem
Купите кран. Если диагноз поставлен верно - ошибка исчезнет.Pasha Li писал(а): датчик отдельно не продается, нужно покупать кран, бьет ошибка жёлтым.
Если "мудрить" - есть шанс сложиться и оказаться в канаве.
Посчитайте что дешевле.
- МишаДиагност
Это же тормоза, не запускайте их. Я считаю, что в тормозах ниодной ошибочки быть не должно. Отремонтируйтесь.
можно продать даф и купить два камаза.............
