Renault DXI 11: ошибки по питанию 3-х форсунок
Всем доброго дня! Renault DXI 11. Вот такая проблема - двигатель DXI11 троит, активные ошибки : mid128 sid4 fmi5? mid128 sid5 fmi5, mid128 sid6 fmi5 , mid128 psid98 fmi1. Катушки на форсунках звонятся, на корпус - нет. Провода все проверены под нагрузкой в 20 ампер - ОК. В ECU 20977019 проверены ключи на верхней части платы - ОК. Плату поднимать пока не решился, приклеена напрочь! Вопрос - может ли ECU не видеть форсунки по причинам некорректной работы каких либо датчиков или узлов? Нет ли у кого схемы ECU 20977019 ?
Re: Ошибки по питанию 3-х форсунок Renault DXI 11
Обрыв в цепи форсунки. Если проявляются 3 кода неисправности по одному ряду форсунок, значит обрыв между форсунками и контактами блока ДВС ЕА12 или ЕА24. Если проявляется один код неисправности, значит обрыв между соответствующей форсункой и одним из контактов блока ДВС (ЕА11,22,23,34,35,36). Работают 3 или 5 цилиндров.
- romka97
У клиента была такая же неисправность, после того как водятлы поперемыкали стартер чтобы завестись. Отремонтировать неудалось, не подняли плату. заменили мозг и пепелац уехал.
Спасибо! А на обратной стороне платы имеются ещё ключи?
- romka97
Плату не поднял, там по ходу стоит преобразователь 100 вольт, или два.
Сегодня буду заниматься. По результатам отпишусь.
Плату поднять не удаётся! Многие концы есть на верху. Не могу разобраться в схеме. Может кто подскажет!
Для acckiy! Зачем закрывать тему , где люди начали общаться с целью познания и выяснения причин ...?
Надо различать нуждающихся и жаждущих !!!
Аццкий прав!
Первое: инфа не для всех, а народу разношерстного тут очень много! (все нюансы по-телефону, лычка, аська......скайп между собой) И ВЫ ДОЛЖНЫ ЦЕНИТЬ СВОЙ ТРУД И ТРУД ДРУГИХ!
Второе: люди не рождаются "ремонтниками блоков", и покупают их на шротах , у перевозов нерабочие дабы узнать "как оно устроено" и на них потренироватся - а вы хотите "по-быстрому и в дамки"? ....наивный
Третье: ремонт всех электронных блоков имеет смысл только если на это потрачено не недели а хотя-бы пару дней (максимум) при этом за ремонт берут не "гроши" и нормальную сумму , соизмеримую со стоимостью блока на шроте, а часто больше, учитывая что блок к машине еще надо "привязать" со шрота) . А все остальные "телодвижения" и альтруизм вместе с желанием помочь бедному перевозу, либо рубануть хоть как-то баблишка и хоть какого-нибудь тут неуместны)..............
Берете блок на шроте - "вяжете" с машиной, берете денег за ремонт старого (типа кагбе шротовый блок на запчасти) и усе счасливы...........или отдаете старый поносить перевозу по ремонтникам попробовать - либо кто-то его "поднимет" , либо добьет)
Ну-ну, интересно к кому вы себя причисляете?)))gora-fakt писал(а):Надо различать нуждающихся и жаждущих !!!
- Medved
- Administrator
Уважаемые коллеги!
Этот форум был создан в 2007г для обмена техническое информацией и взаимных технических консультаций между диагностами коммерческого транспорта.
Первое: Ни кто ни имеет права ограничивать обмен техническое информацией на этом форуме.
Второе: Ни кто не имеет права отчитывать (воспитывать) кого-либо на этом форуме.
Третье: Ремонт электронных блоков не является ни чем сверхъестественным.
Пять лет назад отдельные пользователи на этом форуме пытались кусочек электрической схемы представить в виде тайны, которую может познать или поделиться с кем-то только ГУРУ! Этот ГУГУ не имел профильного образования и "причислял себя к лику святых" в компании таких же ГУРУ! Сейчас электрические схемы не являются ни какой тайной и присутствуют в технической документации производителей автомобилей, которую можно найти в открытом доступе в Интернет.
Изменилось время. Изменились понятия о "тайнах" на форуме. Сейчас "тайна" - это определение сгоревшего "транзистора", "конденсатора" или "сопротивления" на плате блока управления! (Уровень квалификации для выполнения работы - студент второго курса радиотехнического колледжа). Только ГУРУ могут познать это! Только ГУРУ могут обсуждать ремонт блоков управления!
Безусловно, каждый должен заниматься своим делом. Однако, этот форум создан энтузиастами, которые преследовали цели, отличные от скрытия информации и не собирались вычитывать менее опытных коллег за кажущиеся наивными вопросы.
Форум будет выполнять образовательную миссию. Обмен технической информацией и опытом на данной отрытой площадке будет продолжаться. Без ограничений.
Администратор Медвед
P.S. Модератор Аццкий, к которому я отношусь с большим уважением, всего лишь закрыл темы-дублеры. Ограничения информации не было. Прошу автора данной темы не создавать больше тем-дублеров!
Re: Renault DXI 11: ошибки по питанию 3-х форсунок
Огромное спасибо администратору Медвед за разъяснения. Ситуация на самом деле такова: имею машину Renault Premium DXI11, которая неожиданно встала, отключились три форсунки. Ни один из диагностов не может найти причину, но ссылаются на ECU. Я сам инженер-эелектронщик по образованию, но работу по специальности закончил 20 лет назад, сейчас пытаюсь разобраться с проблемой самостоятельно. На этом форуме всего лишь просил помощи.
Отключать проблемные форсунки поштучно и пробовать завести, если не запустится значит блок, конечно если нормально проверены провода, ремонтопригодность у него низкая.
Доброго времени суток. Столкнулись с такой же проблемой и такой же машиной. Пишет обрыв по 1,2,3 форсунке. Форсунки прогнали по стенду -Ок. На корпус не звонятся. Провода поменяны. Сняли блок. Задняя крышка уже на герметике. Поделитесь опытом как заглянуть под сторону платы которая приклеена к корпусу.
Лучше туда не заглядывать. Если вся обвязка проверенна - проще и быстрее поменять "железку"...
На разборках полно, да и ценники на них в последнее время весьма низкие.
