DAF 105 *2010 EBS вопрос по датчикам ABS
trufanov
Приехал конструктор подбирать сопли по электрике.
Оба задних датчика ABS в обрыве, активные ошибки. Проводку починил, все окей. Однако по правому датчику активная ошибка все-таки осталась.
Скоростей по задним датчикам не видит. 510 км/ч висит по обоим.
Цепляю автокомом. Wabco есть, но пока лениво шнурок делать.
Ориентировать парней на ремонт/замену модулятора EBS? Или есть спец.инструкции по инициализации модулятора после исправления подобных неисправностей?
Msozarchuk
Re: DAF 105 *2010 EBS вопрос по датчикам ABS
Для инициализации достаточно проехатьсяtrufanov писал(а):. 510 км/ч висит по обоим
Этот модулятор весьма капризная штука
Под замену стопудняк
Однозначно, цеплять wabco, а потом делать выводы!trufanov писал(а):Или есть спец.инструкции
а какие активные ошибки по ебс остались ???
Желательно в кодах
Желательно в кодах
Aleks karlag
А обязательно шнурок? Проводками не пробовали?
22-37 обрыв переднего левого датчика скорости.
