Setra 328 климат.
ale8542626
Setra 328 климат.
Сообщение ale8542626 »
Доброго времени суток!Попала ко мне на ремонт Setra 328 1998 гв,при включенном зажигании крутятся моторы на 2-ом этаже.Что я только не пробовал не могу найти полтергейста.Может кто сталкивался помогите.За ранее огромное человеческое спасибо!
Re: Setra 328 климат.
Если малая скорость, то возможно вентиляция. А так смотри блоки управления., что пришло.
И что говорит диагностика?
ale8542626
У меня из диагностики только автоком золотистый.Блоки пробывал отключать по очереди не помогло,двигатели по очереди тоже без успехов,головы местами пробывал без успеха.Где нужно по смотреть что и куда приходит?
Смотреть в схемах. И лучше через диагностику. Автоком здесь не рулит.
ale8542626
Огромное спасибо но другой диагностики нет а схемы есть только на пленочных пластанах в виде неготивов только на чем их по смотреть не знаю.
Простой диапроектор. Это из детства- мультики на стене или простыне)))))
лампочка , линза и фанера с дыркой под слайд...... :mrgreen: или нормальный сканер и на компе
А кнопочки на головном устройстве не проще потыкать?
ale8542626
На 4-й серии можно по тыкать а на 2-й и 3-й серии что тыкать,там крутилки.
ale8542626
А за сканер спасибо по пробую отпишусь.
мне всегда 328 попадались с простыми пультами, крутилка и линейка светодиодов.
alex_el
Сообщение alex_el »
там возле каждого мотора стоит регулятор оборотов , как переходная планка чуть больше спичечного коробка . wabco на ней написано . И если один регулятор пробьет в управляющую линию , то держи хор турецкого :) Надо все отключать и по одному включать :(
ale8542626
Действительно как хор турецкого все отключал по очереди и по очереди включал эфект один и тот же.
alex_el
Сообщение alex_el »
так с начала . какой климат контроль стоит ? ATR или зеленое колёсико с полоской светодиодов ? а лучше фото панели и моторов .
Коллега Alex_el ну не получиться по интернету климат Сетры победить. Его нужно упорно со схемой облазить сперва. Сам знаешь как это.
