Проблемы с КАМАЗом Евро-4
Всем привет!
На камазе 65225-43 вылезли ошибки:
1. Аварийный клапан открытия аккумулятора топлива с учетом износа
2. Нет нагрузки в модуле широтноимпульсного управления дозатором ТНВД
3. Аварийный клапан открытия аккумулятора топлива
Подскажите что лучше проверить и что вообще может быть?
Re: Проблемы с КАМАЗом Евро-4
дозатор и его подключение проверь
Ну и топливную систему низкого давления для начала.
- МишаДиагност
И не забыть проверить герметичность аварийного клапана...
А как проверить герметичность аварийного клапана?
Открутить от него трубку: сухо- хорошо, мокро - плохо
А все понимают, как ЭБУ определяет неисправность аварийного клапана? Дело не в нем 99%.
Смелое утверждение...
Как только блоку не удается управлять давлением, он автоматом начинает ругаться на аварийный клапан и на дозатор. По этому и надо начинать проверку с низкого контура на предмет подсосов, забитости фильтров, перегибов топливных трубок. Герметичность клапана тоже не по мешает проверить. Ну а дальше, по возрастающей.
Потому что что гораздо чаще, даже в подавляющем большинстве случаев это либо отстутсвие давления в низком контуре, либо убитые форсунки, дико льющие в обратку, либо мертвый дозатор.
Сняли фишку с дозатора - изменений никаких. А ведь они должны быть?
А какие вы хотели изменения увидеть?
Вот главная беда: 2. Нет нагрузки в модуле широтноимпульсного управления дозатором ТНВД
всё остальное, последствия.
Причин несколько.parsh писал(а):Вот главная беда: 2. Нет нагрузки в модуле широтноимпульсного управления дозатором ТНВД
Неисправность самого модулятора.
Проводка.
Неисправность ЭБУ двигателя.
