Volvo FH 12, 2000г. Пониженный ряд не сразу включается
Геннадий74
Проблема такая. Во время езды Volvo FH 12, 2000г., на пониженной передаче,все в порядке,переключаем на повышенную,загорается ошибка MID 144 проверьте блок управления двигателем,обратно на пониженную,все пропадает. Если стоим,,накачали воздух,при переключении на нижний ряд,в коробке происходит момент,когда,включается пониженная потом обратно на повешенную отскакивает,и так несколько раз,потом вастает в пониженный ряд. Что может быть? может кто сталкивался. Демультипликатор поменяли,тоже самое осталось.
pino
Re: Volvo FH 12, 2000г. Пониженный ряд не сразу включается
ошибку с панели по mid 144 можно увидеть
Геннадий74
Ошибку сфоткаю или перепишу,и сразу выложу
