Казань. Нужен спец по ZF AVS
Добавлено: Чт апр 09, 2015 4:23 am
trufanov
Setra 280 1994 год.
Нужно продиагностить КПП.
В ручном режиме работает все ок.
В автомате - жалится на датчик скорости (нужно менять провод от датчика до ЭБУ), не видит сцепления.
На сопле до датчика скорости ошибки нет, при обманке на сцепление тоже вроде не жалится. Но на автомате едет только на 2-й передаче.
Автобус будет в Казани 30 апреля и будет там двое суток.
Re: Казань. Нужен спец по ZF AVS
Добавлено: Чт апр 09, 2015 10:53 am
trufanov писал(а):жалится на датчик скорости
на какой именно? их там два. там самодиагностики и кодов с экрана достаточно для локализации и устранения проблемы.
Добавлено: Чт апр 09, 2015 11:19 am
trufanov
Толя, я тоже так думал когда брался за работу.
Жалился на свой датчик скорости.
После всех манипуляций кодов ошибок не было, но тем не менее дальше 2 не включает.
Добавлено: Чт апр 09, 2015 11:26 am
Сигнал С3 на некоторых КПП давал в автомате дальнейшее переключение, а без 1-2 или до 4.
Добавлено: Чт апр 09, 2015 12:18 pm
вариантов два - либо свой датчик с усилителем либо сигнал с тахи. если свой датчик умер, возьми сигнал С3 с тахи. датчик промежуточного вала адекватно работает?
Добавлено: Чт апр 09, 2015 12:36 pm
trufanov
Оппа. Можно с тахи сигнал ему скормить в качестве входного сигнала?
Короче контролить присутствие сигнала С3 на тахе, а потом этот сигнал скормить блоку управления КПП в качестве родного?
Добавлено: Чт апр 09, 2015 1:01 pm
в описании коробка всё есть, открывайте и смотрите.
Добавлено: Чт апр 09, 2015 1:03 pm
без сигнала С3, коробок не включит ниже 5 передачи, тоесть не включит нижний ряд. на верхнем ряду передачи будут переключатся. Напишите номера ошибок.
Добавлено: Чт апр 09, 2015 1:12 pm
trufanov
Активных ошибок нет. В том и дело. Но едет только на 2 передаче.
Добавлено: Чт апр 09, 2015 1:36 pm
Саш, пусть в Москву рейс возьмут. Пока кобылку Не добили.
Добавлено: Чт апр 09, 2015 2:50 pm
trufanov
Я это и предлагаю им, но Москвы пока нету. Анапа на весь месяц и конец месяца Казань.
Добавлено: Чт апр 09, 2015 4:52 pm
а что с концевиком сцепления? как она будет включать передачи, если не видит выжима сцепления?
