Казань. Нужен спец по ZF AVS
trufanov
Сообщение trufanov »
Setra 280 1994 год.
Нужно продиагностить КПП.
В ручном режиме работает все ок.
В автомате - жалится на датчик скорости (нужно менять провод от датчика до ЭБУ), не видит сцепления.
На сопле до датчика скорости ошибки нет, при обманке на сцепление тоже вроде не жалится. Но на автомате едет только на 2-й передаче.
Автобус будет в Казани 30 апреля и будет там двое суток.
Re: Казань. Нужен спец по ZF AVS
trufanov писал(а):жалится на датчик скорости
на какой именно? их там два. там самодиагностики и кодов с экрана достаточно для локализации и устранения проблемы.
trufanov
Толя, я тоже так думал когда брался за работу.
Жалился на свой датчик скорости.
После всех манипуляций кодов ошибок не было, но тем не менее дальше 2 не включает.
Сигнал С3 на некоторых КПП давал в автомате дальнейшее переключение, а без 1-2 или до 4.
вариантов два - либо свой датчик с усилителем либо сигнал с тахи. если свой датчик умер, возьми сигнал С3 с тахи. датчик промежуточного вала адекватно работает?
trufanov
Оппа. Можно с тахи сигнал ему скормить в качестве входного сигнала?
Короче контролить присутствие сигнала С3 на тахе, а потом этот сигнал скормить блоку управления КПП в качестве родного?
в описании коробка всё есть, открывайте и смотрите.
без сигнала С3, коробок не включит ниже 5 передачи, тоесть не включит нижний ряд. на верхнем ряду передачи будут переключатся. Напишите номера ошибок.
trufanov
Активных ошибок нет. В том и дело. Но едет только на 2 передаче.
Саш, пусть в Москву рейс возьмут. Пока кобылку Не добили.
trufanov
:) Я это и предлагаю им, но Москвы пока нету. Анапа на весь месяц и конец месяца Казань.
а что с концевиком сцепления? как она будет включать передачи, если не видит выжима сцепления?
