Помогите прочесть ошибку ABS Renault Premium 0 00792 08 006
Помогите прочесть ошибку ABS Renault Premium DCI 0 00792 08 006
Что это означает?
Что это означает?
Re: Помогите прочесть ошибку ABS Renault Premium 0 00792 08
потеря сигнала датчика ABS
задняя ось, правая сторона
сопротивление рабочего датчика колеблется от 0,9 до 1,9 кОм
если с сопротивлением все в порядке - имеет место быть люфт задней ступицы или дефект венца ABS
Там еще может быть гнилой провод
И сопротивление будет в норме.
При гнилом проводе вряд ли сопротивление будет в норме
Случай из моей практики. Два провода через гниль давали 1.5 килоома. Сам датчик был в отрыве.
