прицеп с WABCO ECAS TEBS-E и SmartBoard
Добавлено: Пт апр 03, 2015 12:56 pm
vit1278
Добрый день,столкнулся с проблемой: п/прицеп Тонар с WABCO ЕСАS TEBS-E перестал вставать в транспортное положение.Раньше такого не было(со слов водителя).Модулятор на связи,его можно параметрировать,но если пытаюсь подключиться диагностикой к SmartBoard он пишет:нет питания, нет связи, не то програмное обеспечение.Провода от модулятора до SmartBoard прозвонил,питание есть,звонил под нагрузкой,на CAN 12вольт,новый SmartBoard подкидывали эффекта нет, подскажите может кто сталкивался
Re: прицеп с ECAS.SmartBoard
Добавлено: Пт апр 03, 2015 1:40 pm
DenisVV
Может модулятор вышел из строя а именно узел кот отвечает за общение со smartboard.
Провода от модулятора до smartboard все целы говоришь?
Пины в разъеме не позеленели?
Добавлено: Пт апр 03, 2015 1:46 pm
vit1278
Пины норм,провод норм с компа все работает.Я тоже думаю что модулятор, но мало ли, у кого то был такой случай с удачным лечением?
Добавлено: Пт апр 03, 2015 2:59 pm
DenisVV
Я знаю что в параметрах модулятора ставится флажок на SmartBoard. Посмотри в параметрах.
Если флажок стоит, то скорее всего модулятор.
Другое дело при включении зажигания прицеп должен автоматически в транспортное вставать, или водитель каждый раз бегает, со SmartBoard ставит?
Добавлено: Пт апр 03, 2015 3:11 pm
vit1278
В параметрах галка стоит,при включении в транспортное не становиться,а наоборот немного падает уровень и так при каждом включении зажигания,пока не уйдет весь воздух из подушек,после этого вхожу в программу калибровки и прицеп опять становиться в уровень. Х.З.
Добавлено: Пт апр 03, 2015 4:00 pm
vit1278 писал(а): не становиться,а наоборот немного падает уровень
Скорее не падает, а стремится к транспортному уровню. Проверьте правильность установки (монтажа) датчика.
Добавлено: Пт апр 03, 2015 4:01 pm
vit1278
К сожалению падает,проверено.
Добавлено: Пт апр 03, 2015 4:10 pm
DenisVV
Ну тогда уже наверняка модулятор
Добавлено: Пт апр 03, 2015 4:16 pm
vit1278
Спасибо всем кто откликнулся! Прицеп уехал с диагнозом:модулятор замена.
Re: прицеп с WABCO ECAS TEBS-E и SmartBoard
Добавлено: Пт апр 03, 2015 10:45 pm
Aleks karlag
vit1278 писал(а):Добрый день,столкнулся с проблемой: п/прицеп Тонар с WABCO ЕСАS TEBS-E перестал вставать в транспортное положение.Раньше такого не было(со слов водителя).Модулятор на связи,его можно параметрировать,но если пытаюсь подключиться диагностикой к SmartBoard он пишет:нет питания, нет связи, не то програмное обеспечение.Провода от модулятора до SmartBoard прозвонил,питание есть,звонил под нагрузкой,на CAN 12вольт,новый SmartBoard подкидывали эффекта нет, подскажите может кто сталкивался
Так Smart вообще что-нибудь показывает или совсем "умер"? Поменяйте "косу" до Smart-a, все встанет на свои места.
Добавлено: Сб апр 04, 2015 2:42 pm
Msozarchuk
vit1278 писал(а):Спасибо всем кто откликнулся! Прицеп уехал с диагнозом:модулятор замена.
офигенский ты поставил диагноз когда недодиагностил до конца
Добавлено: Вс апр 05, 2015 10:06 am
vit1278
Что ещё нужно было проверить? Я же за этим тему и поднял ,что бы понять что я недоделал?
