прицеп с WABCO ECAS TEBS-E и SmartBoard
Добрый день,столкнулся с проблемой: п/прицеп Тонар с WABCO ЕСАS TEBS-E перестал вставать в транспортное положение.Раньше такого не было(со слов водителя).Модулятор на связи,его можно параметрировать,но если пытаюсь подключиться диагностикой к SmartBoard он пишет:нет питания, нет связи, не то програмное обеспечение.Провода от модулятора до SmartBoard прозвонил,питание есть,звонил под нагрузкой,на CAN 12вольт,новый SmartBoard подкидывали эффекта нет, подскажите может кто сталкивался
Re: прицеп с ECAS.SmartBoard
Может модулятор вышел из строя а именно узел кот отвечает за общение со smartboard.
Провода от модулятора до smartboard все целы говоришь?
Пины в разъеме не позеленели?
Пины норм,провод норм с компа все работает.Я тоже думаю что модулятор, но мало ли, у кого то был такой случай с удачным лечением?
Я знаю что в параметрах модулятора ставится флажок на SmartBoard. Посмотри в параметрах.
Если флажок стоит, то скорее всего модулятор.
Другое дело при включении зажигания прицеп должен автоматически в транспортное вставать, или водитель каждый раз бегает, со SmartBoard ставит?
В параметрах галка стоит,при включении в транспортное не становиться,а наоборот немного падает уровень и так при каждом включении зажигания,пока не уйдет весь воздух из подушек,после этого вхожу в программу калибровки и прицеп опять становиться в уровень. Х.З.
Скорее не падает, а стремится к транспортному уровню. Проверьте правильность установки (монтажа) датчика.vit1278 писал(а): не становиться,а наоборот немного падает уровень
К сожалению падает,проверено.
Ну тогда уже наверняка модулятор
Спасибо всем кто откликнулся! Прицеп уехал с диагнозом:модулятор замена.
Aleks karlag
Re: прицеп с WABCO ECAS TEBS-E и SmartBoard
Так Smart вообще что-нибудь показывает или совсем "умер"? Поменяйте "косу" до Smart-a, все встанет на свои места.vit1278 писал(а):Добрый день,столкнулся с проблемой: п/прицеп Тонар с WABCO ЕСАS TEBS-E перестал вставать в транспортное положение.Раньше такого не было(со слов водителя).Модулятор на связи,его можно параметрировать,но если пытаюсь подключиться диагностикой к SmartBoard он пишет:нет питания, нет связи, не то програмное обеспечение.Провода от модулятора до SmartBoard прозвонил,питание есть,звонил под нагрузкой,на CAN 12вольт,новый SmartBoard подкидывали эффекта нет, подскажите может кто сталкивался
Msozarchuk
офигенский ты поставил диагноз когда недодиагностил до концаvit1278 писал(а):Спасибо всем кто откликнулся! Прицеп уехал с диагнозом:модулятор замена.
Что ещё нужно было проверить? Я же за этим тему и поднял ,что бы понять что я недоделал?
