масло в блоке управления двигателемScania
9142097 вин винкод.подскажите снял фишку с правой части блока управления двигателем вторая снизу провода от которой идут к датчику давления масла.снего кстати все и началось временами пропадает сигнал.датчик под замену.на фишке масло.снял нижнюю фишку она вообще вся в масле.несталкивался со сканиями знаю что на манах блок заливает.что делать?
Re: масло в блоке управления двигателемScania
скорее всего делать то же что и на манах)
- Artem
Пучку торба, что еще писать?
На МАНах, вечно жаба счастливых обладателей давит, масло потом стакан в блоке. И вот еще ни один на моей памяти не менял в профилактическом порядке моторный обрезиненный пучок!
кстати датчик вскрыл под уплотнением датчика было масло. походу через провода туда и попало
да ладно)) у меня вчера премака притянули. шестерёнка раскрутилась.... фишки сымаю а от туда масло... но работал DXI и с маслом))))
На скамейках бывает масло нагоняет в блок,а на HPI соляру
