Откуда в топливной системе может появиться антифриз?
Orfei
Сообщение Orfei »
Автомобиль Рено премиум 420 ДЦи, 2002 год, после работы набираются полные фильтра антифриза, баки и топливозаборники мыл, блок дозатор поставил новый, где может антифриз пересекаться с топливной системой?
Re: Откуда в топливной системе может появиться антифриз?
В ГБЦ.
Orfei
Сообщение Orfei »
В том то и дело, что в сепараторе стоит обратный клапан как и в блок-дозаторе ТНВД и антифриз в обратную сторону идти никак неможет, а фильтра тонкой очистки которые стоят до сепаратора полные антифриза!!! Мистика
acckiy писал(а):В ГБЦ.
Этого мало? К мотористу Вам СРОЧНО. Или новый мотор ищите.
lukitch
Сообщение lukitch »
Стаканчики.
denver
Сообщение denver »
Orfei писал(а): а фильтра тонкой очистки которые стоят до сепаратора полные антифриза!!! Мистика
Антифриз попадает через обратку тонкая трубка сзади головки.Открутите эту тонкую трубку и посмотрите что с головки течет.Скорее всего стаканчики под форсунками.
Мужики, ну в самом деле. Если чел не понимает, когда его пинают в нужном направлении, о чем идет речь. Зачем ему советовать разбирать дрыгатель? Быстрее к мотористу и кошелек целее будет.
нкфд100399
Сообщение нкфд100399 »
Парни подскажите у двигателя Mack-EE9-530 Magnum РЕНО Магнум точно така еже проблема.Попадает антифриз в обратку топливной системы.Я определил с какой головки.Снял морковки и заглушки форсунок,а сами форсунки снять не смог.парни подскажите как снять форсунки,и нужен ли для этого съёмник.как потом снимаются эти стаканчики форсунок.Впрессованы они в головку или нет. Заранее всем спасибо.
нкфд100399 писал(а):Парни подскажите у двигателя Mack-EE9-530 Magnum РЕНО Магнум точно така еже проблема.Попадает антифриз в обратку топливной системы.Я определил с какой головки.Снял морковки и заглушки форсунок,а сами форсунки снять не смог.парни подскажите как снять форсунки,и нужен ли для этого съёмник.как потом снимаются эти стаканчики форсунок.Впрессованы они в головку или нет. Заранее всем спасибо.
На все вопросы ответ ДА.
autoel
Сообщение autoel »
С таким знанием дела лучше руки в мотор не совать. Там все не очень сложно, но накосорезить еще проще.
AndrewKa
Сообщение AndrewKa »
стаканчики снимать тока съемником
ставить и развальцовывать спец инструментом
сам не лезь
