Страница 1 из 2
Man TGX кольцо ABS
Добавлено: Чт мар 26, 2015 12:00 pm
DenisVV
Здравствуйте!
Подскажите как меняется кольцо АБС на МАН tgx?
(Диагностика показала - ошибка сигнала с датчика, эл. часть целая 1.2 кОм, осциллом померяли колесо покрутили сигнал пропадает. Словом кольцо под замену)
Выковыряли старое поставили новое со слесарями. Молоточком и деревяшечкой. Собираем проверяем - кольцо запороли!
Вопрос как правильно его ставить? Может приспособления есть для этого?
Re: Man TGX кольцо ABS
Добавлено: Чт мар 26, 2015 1:10 pm
Artem
Я видел специальную оправку которой садили кольца. Молотком есть шанс его изуродовать (появятся биения) Поэтому контролируйте хоть металлической линейкой. Или приложенным штангенциркулем.
Добавлено: Чт мар 26, 2015 6:52 pm
Romi4007
Мы после установки венчика ставим ступицу в токарный станок. Там все косяки видно.
Добавлено: Чт мар 26, 2015 7:41 pm
DenisVV
А устанавливаете как, и косяки эти исправляете?
Добавлено: Чт мар 26, 2015 7:46 pm
BOSHYA
Romi4007 писал(а):Мы после установки венчика ставим ступицу в токарный станок. Там все косяки видно.
И это правильно, я так не делаю, перед установкой колёса смотреть осликом .....конечно через переходник знаю возникнут а где взять? Скажу сразу зделать!!!
Добавлено: Чт мар 26, 2015 8:19 pm
Artem
По моему замечательное решение.
Кольцо как правило когда набивают вечно стоит или боком или еще как.... А видно будет все и сразу.
Добавлено: Чт мар 26, 2015 9:10 pm
lukitch
DenisVV писал(а): Может приспособления есть для этого?
Есть. Правда ценник удивит.
Добавлено: Чт мар 26, 2015 9:29 pm
Romi4007 писал(а):после установки венчика ставим ступицу в токарный станок
Грамотное решение! Обязательно возьму на вооружение!
Добавлено: Пт мар 27, 2015 12:47 pm
lukitch - если незатруднит - сними размеры с прыблуды)
Добавлено: Пт мар 27, 2015 1:25 pm
DenisVV
Да и мне можете размерчик написать)
Добавлено: Пт мар 27, 2015 1:33 pm
Artem
Присоединюсь к просьбе
Добавлено: Сб мар 28, 2015 12:00 pm
autoel
Втавлю 5 копеек. Работал в одном парке, хотел помочь развить сервис, но местные молодые алкоголики и не правильная расстановка сил среднего звена к успеху не привели. Это флуд, теперь по существу.
Пришла FM-ка, и без осцила РТТ видит биение индукционного кольца. Приговорил под замену. Часа так через 2 - вопли ВСЕ РАВНО НЕ РАБОТАЕТ! ! ! РТТ опять видит сбой и скачки сигнала. Долгое-нудное совещание со слесарями как и чем ставили кольцо результата не дает. Идем в токарку и, вместо терморектального метода добычи информации, приходится отпить из припасенного ими пузыря с полстакана за *ты меня уважаешь*.
Откровения младых спецов уложили меня под стол - Мы его болгаркой разрезали, т.к. оно не лезло в ступицу, а там его сваркой прихватили ?!
При условии, что на тот момент официалы брали снятую ступицу и ставили кольцо оправкой за 1100 госзнаков России.
Добавлено: Вс мар 29, 2015 11:38 pm
DenisVV
Класс!
Autoel вашу историю надо в копилочку под названием - Юмор диагностов, и она тут есть.
Итак ждем размеров.
lukitch выходи!!
Добавлено: Пн мар 30, 2015 12:17 am
DenisVV писал(а):Класс!
Итак ждем размеров.
lukitch выходи!!
Имея кольцо на руках сними их сам. Там смысл в ровной установке на нужной глубине.
Добавлено: Пн мар 30, 2015 1:11 am
hardy
Гениальное решение было такой гемор выдумать - ступицу с индуктором под датчик подгонять, наоборот просто инженерная МАНовская религия не позволила.
