Man TGX кольцо ABS
Man TGX кольцо ABS
Здравствуйте!
Подскажите как меняется кольцо АБС на МАН tgx?
(Диагностика показала - ошибка сигнала с датчика, эл. часть целая 1.2 кОм, осциллом померяли колесо покрутили сигнал пропадает. Словом кольцо под замену)
Выковыряли старое поставили новое со слесарями. Молоточком и деревяшечкой. Собираем проверяем - кольцо запороли!
Вопрос как правильно его ставить? Может приспособления есть для этого?
- Artem
Re: Man TGX кольцо ABS
Я видел специальную оправку которой садили кольца. Молотком есть шанс его изуродовать (появятся биения) Поэтому контролируйте хоть металлической линейкой. Или приложенным штангенциркулем.
Мы после установки венчика ставим ступицу в токарный станок. Там все косяки видно.
А устанавливаете как, и косяки эти исправляете?
И это правильно, я так не делаю, перед установкой колёса смотреть осликом .....конечно через переходник знаю возникнут а где взять? Скажу сразу зделать!!!Romi4007 писал(а):Мы после установки венчика ставим ступицу в токарный станок. Там все косяки видно.
- Artem
По моему замечательное решение.Romi4007 писал(а):Мы после установки венчика ставим ступицу в токарный станок. Там все косяки видно.
Кольцо как правило когда набивают вечно стоит или боком или еще как.... А видно будет все и сразу.
Грамотное решение! Обязательно возьму на вооружение!Romi4007 писал(а):после установки венчика ставим ступицу в токарный станок
lukitch - если незатруднит - сними размеры с прыблуды)
Да и мне можете размерчик написать)
- Artem
Присоединюсь к просьбе
Втавлю 5 копеек. Работал в одном парке, хотел помочь развить сервис, но местные молодые алкоголики и не правильная расстановка сил среднего звена к успеху не привели. Это флуд, теперь по существу.
Пришла FM-ка, и без осцила РТТ видит биение индукционного кольца. Приговорил под замену. Часа так через 2 - вопли ВСЕ РАВНО НЕ РАБОТАЕТ! ! ! РТТ опять видит сбой и скачки сигнала. Долгое-нудное совещание со слесарями как и чем ставили кольцо результата не дает. Идем в токарку и, вместо терморектального метода добычи информации, приходится отпить из припасенного ими пузыря с полстакана за *ты меня уважаешь*.
Откровения младых спецов уложили меня под стол - Мы его болгаркой разрезали, т.к. оно не лезло в ступицу, а там его сваркой прихватили ?!
При условии, что на тот момент официалы брали снятую ступицу и ставили кольцо оправкой за 1100 госзнаков России.
Класс!
Autoel вашу историю надо в копилочку под названием - Юмор диагностов, и она тут есть.
Итак ждем размеров.
lukitch выходи!!
Итак ждем размеров.
lukitch выходи!!
Имея кольцо на руках сними их сам. Там смысл в ровной установке на нужной глубине.DenisVV писал(а):Класс!
Итак ждем размеров.
lukitch выходи!!
Гениальное решение было такой гемор выдумать - ступицу с индуктором под датчик подгонять, наоборот просто инженерная МАНовская религия не позволила.
