Scania 114 - EBS 2.2 - Ошибки 4-4, 7-5, 9-5, 13-5
EBS 2.2 н.шасси 4475761 н.блока 0486106021
Проводка до модуляторов проверена, блок иногда оживает и модуляторы видит, при мониторинге не видит изменения при нажатии на педаль (списываю на автоком), координатор нажатие на педаль видит, давление в отсутствии сбоя показывает 0.6 при сбое 12.6, отключение правого переднего модулятора никаких ошибок не вызывает. Скания для меня большая редкость и после R420 (неисправный колесный датчик давал ошибку по давлению) я опасаюсь какой-то пакости. Когда глюк проходит появляются ошибки по левому переднему датчику АБС и левому заднему датчику износа. Может кто сталкивался с такой проблемой? Буду признателен за помощь.
Re: Scania 114
Рекомендую параллельно Автокому считывать блинк-коды с панели диагностики.
Re: Scania 114
Данные коды считаны блинками и проверены в Multi.
Re: Scania 114 - EBS 2.2 - Ошибки 4-4, 7-5, 9-5, 13-5
Проблема решена. Может кому поможет отвал массы в ногах у пассажира.
В довесок по Autocom
Двигатель - взял
тормоза - взял
Ретардер - взял
Координатор - взял
Подвеску - взял
Двигатель - взял
тормоза - взял
Ретардер - взял
Координатор - взял
Подвеску - взял
кто кого взял и где конкретней масса была или не было?rama5017550 писал(а):Проблема решена. Может кому поможет отвал массы в ногах у пассажира.
Двигатель - взял
тормоза - взял
Ретардер - взял
Координатор - взял
Подвеску - взял
когда говоришь, о том, кого взял AUTOCOM, не забывай указывать какими внутренностями автокома это было реализовано
