ECAS MAN-TGA проблема с пневмоподвеской
Доброго Всем времени суток. Зашел к нам MAN с полной пневмоподвеской (4х2LP). Проблема заключается в следующем при включении зажигания, пневмо-рессоры на заднем мосту поднимаются до упора и дальше.. Пару подушек уже взорвали...
При диагностике никаких ошибок нет. Смотрел TEXA (ver 20). Может кто сталкивался с аналогичной проблемой??..
Предположение, что завис клапан 3/2 не подтвержается, т.к. при отключенных датчиках задний мост самопроизвольно не задирается...Anatoli писал(а):Если отсоеденить датчики что происходит? Если отсоеденить блок ЕКАСа что происходит?
Наличие на нем постоянного питания тоже не подтвердилось.. Если отключить воздух от подушек и включить зажигание, то наличие питания на клапане 3/2 есть только в случае, если датчики уровня видят низкое положение. При перещении их в низ питание пропадает...
