Диагностика ECAS Wabco на Mercedes ACTROS
Здравствуйте дорогие господа!
Имеется авто Mercedes ACTROS 2003 г. вып.
Нужно сделать диагностику ECAS. Имеется интерфейс Wabco.
Вопрос - как к нему подключиться?
На Актросе стоит ECAS CAN 1. В документации написано : "Диагностика данных электроник проводится с помощью К-
провода, относящегося к ECU (MAN) или с помощью
центрального К-провода, хотя ECAS-ECU обладает только
одним интерфейсом CAN (DaimlerChrysler)."
Получается по К-линии с ним не связаться (лично пробывал)
По кану тоже попытки не привели к успеху.
Вообще ECAS актроса дружит с вабкой, возможно ли им диагностировать?
Re: Диагностика ECAS Wabco на MS_ACTROS
вы забыли один компонент- панель приборов.
программа ENRMBTrack
Re: Диагностика ECAS Wabco на Mercedes ACTROS
А что за панель приборов(ins)?
Я слышал она связывается по кану с ECAS, а с ней уже можно по к-линии. Но как это с вабковским интерфейсом сделать?
она вроде бы со вторым актросом не дружит. Там в задний модуль лезть надо. Только по Кану. Вин- номер бы ради уважения написали бы....Либо номер блока к которому хотите подключитьсяAnatoli писал(а):программа ENRMBTrack
а что в 2003 году МП2 были?
Переходной год 2003-2004, иначе бы при работе Вабкой этого поста бы не было.
Имеется ввиду актрос первого поколения.
Ребят не помню номер блока, помню экас кан 1(можно конечно уточнить)
а VIN 9502141К750152
А чем подцепить пытаетесь? Если вабкой, то Анатолий прав. С первым эта прога на ура работает через круглый разъём.
у вабко специальная прога для актросов, она по К линии ломится в панель , а панель по КАНу связывается с блоком ЕКАС, и также ЕБС. У МП2 нету системы ЕКАС как таковой, посему там только СТАР ДИАГНОЗ.
- Artem
Это старый корч . все должно работать.
Хорошо а какой прогой подключаться?
У меня есть программы вабковские, одна из них ECAS CAN, в ней в меню поддерживаемые ECU есть нужный мне блок.
Но по к-линии напрямую если к блоку подсоединиться - результат ноль!
Что получается- ищем к-линию в круглом разъеме и цепляемся этой прогой к панели приборов??
(P.S. Эта программка работает только с к-линией, других вариантов подключения нет)
DenisVV писал(а):какой прогой подключаться?
Anatoli писал(а):программа ENRMBTruck
Нет у этого блока к-линии!!!!DenisVV писал(а):к-линии напрямую если к блоку
Именно! INS это шлюз, через который диагностируем автомобиль! 3-й пин, если правильно помню.DenisVV писал(а):ищем к-линию в круглом разъеме и цепляемся этой прогой к панели приборов??
- Artem
Четвертый - правильнее.acckiy писал(а):Именно! INS это шлюз, через который диагностируем автомобиль! 3-й пин, если правильно помню.
Artem писал(а):Четвертый - правильнее.
