не заводится!! горит EDC!!
помогите не заводится SHAANXI 4255
горит EDC! это типа ман но не ман! короче не пойму! зделали на нем диагностику показал что неисправен сигнал на форсунку и неисправна сама форсунка! машину заводиш даже дымка нет! машину брали сноля 2009 года ! повалил дым заглушили и все кирдык! ну неужели полители все форсунки машине то пол года нет! она проехала то 3000км! что может быть поскажите
- Bukalov
Re: не заводится!! горит EDC!!
Вы ведь сами пишете, что неисправен сигнал на форсунку и неисправна сама форсункаzellot писал(а):что может быть поскажите
- Bukalov
пришли 6 человек в одну столовую и съели прокисший суп.zellot писал(а):не может же все 6 форсунок накрыться! ладно одна !
Один обосрался, а остальные 5 нет ?
Тем более форсунки это одна проблема, вторая - управляющий сигнал.
Вообще - слишком мало данных по машине. "Почти MAN" это как-то мало информации.
[quote] зделали на нем диагностику [quote]
интересно чем этот гибрид диагностируется
рекламная цитата -Грузовой автомобиль марки MAN F2000 положен в основу автомобильной техники Shaanxi. Основные детали грузовика производятся согласно лицензии MAN, которые обеспечивают ему надежность и долговечность.
у меня ф2000 отключаю провода от первой форсунки работает,и заводится. а с форсунками правильно народ говорит оттарировать надо,и еще косяк может быть в плунжерах если топливо с водичкой хапнули.подседают и не выдают положенного давления поэтому форсуночное давление плюс давление в цилиндре продавить не могут.(спасет на время уменьшение давления в форсунках)и кстати когда на педаль нажимаешь в насосе рейка двигается(можно определить по стуку в насосе тнвд)?
да ms 5 и при заводке должно идти.единственно не знаю насос тннд и ручная помпачка как на мане или нет а то там еще косяк с клапанами в них часто бывает под любой попадет что нибудь и признаки жизни сразу пропадают.syava писал(а):короче система называется MS5 как я понимаю... если трубку от форсунки открутить топливо при прокручивании стартером идет? если в системе воздух,то ошибка по первой форсунке обеспечена!
