Хаотично затормаживается прицеп Schmitz
Здравствуйте.
Проблема с прицепом Schmitz.
При движении затормаживается прицеп.
Сначала затормозилось заднее левое колесо, потом начали правые на средней оси и задней, потом обратно на левой задней.
Поддомкратили колесо, завели авто, накачали воздух - все нормально, тут тебе через пару минут оно начало затормаживаться...
Куда смотреть? на какой кран???
marov.a
Re: Хаотично затормаживается прицеп Schmitz
Попробуй энергачи стянуть винтом и смотри как себя поведет
А что оно должно делать??? А то в этом не силен?marov.a писал(а):Попробуй энергачи стянуть винтом и смотри как себя поведет
Еще подкину информацию...))
Стоит прицеп на домкратах 2-я и 3-я ось.
Задняя ось: одно колесо хорошо крутится, второе чуть чуть приторможенное. Накачиваем воздух То колесо что было немного приторможено затормаживается еще больше.
По средней оси такое же самое только затормаживается с другой стороны.. Как бы по диагонали...
Болт откручиваем на энеграче то немного попускается колесо...
Вообщем понятно что ничего не понятно...
- agent77760
Не достаточное давление в энергачах при снятии с ручника. Проверьте давление питания и напишите какое оно.
Msozarchuk
год прицепа?
вабко или кнорр?
вабко или кнорр?
Да им даже болты лениво закрутить...
- agent77760
Тогда будем всем форумом волшебный шар крутить...cotm писал(а):Да им даже болты лениво закрутить...
При чем тут лениво?cotm писал(а):Да им даже болты лениво закрутить...
Это, может, Вам лениво пальцами по клавиатуре по делу написать нежели стебаться???
Можно ж по нормальному написать что сделать, где что проверить...)))
- agent77760
Даже второй раз не ленивоagent77760 писал(а):Не достаточное давление в энергачах при снятии с ручника. Проверьте давление питания и напишите какое оно.
поченить супорта, вернее то на чём висят супорта. проверить давления воздуха.
marov.a
А тормоза то нормальные когда пропали?ByVamp писал(а): Стоит прицеп на домкратах 2-я и 3-я ось.
Пишу нормально-приезжайте на диагностику,за ваши деньги разгадаю все загадки и отвечу на все вопросы....только бы денег хватило....ByVamp писал(а): При чем тут лениво?
Как по другому можно ответить,если не указан производитель тормозного оборудования,не известна стадия старения(или запущенности) тех же суппортов и т.д. к тому же,Вы скорее всего умолчали о шипении воздуха с определенных отверстий тормозной системы....
Прицеп 2002гmarov.a писал(а):Пишу нормально-приезжайте на диагностику,за ваши деньги разгадаю все загадки и отвечу на все вопросы....только бы денег хватило....
wsms6080000498168.
Суппорта нормальные в них причин нет.
С энергачей не травит
marov.a
а с модулятора?или там еще РТС?ByVamp писал(а): С энергачей не травит
Anton7777
Там стоит 4801020140, насколько помню на растормаживание энергачей ставился предохранительный клапан 4342080290, он может перепускать.
