Стружка в колбе насоса Premium 420DCI
Добрый день. Подскажите уважаемые форумчане, откуда стружка в колбе насоса подкачки 420 дци? Стружка по природе вроде бы алюминиевая , магнитом не магнитится. Колбу открутил, сетку вымыл, а стружка опять появилась. Потом на холостых в колбе воздух бурлит. Снял подачу из бака на насос подкачки, одел шланг на насос подкачки и в канистру- ни пузырька воздуха, ни чего. Все равно заводится плохо(7-8 сек) покрутить приходится. ????????????
- Artem
Re: Стружка в колбе насоса Premium 420DCI
Снимай топливный бак, выпаривай и вари перегородки....
перегородки в баке стоят.
тннд - мертвый - это раз
бак на выброс - это два
форсы на стенд - это три
как обычный грузоперевозчик, ты не заливаешь, полный бак, а льешь, чтобы доехать. В связи с этим перегородки у тебя есть, это не твоя заслуга, а то что они шАволятся по баку это твое. оттуда и стружка.
тннд менять? Может проверить для начала? И вопрос по воздушным пузырькам в колбе подкачки? При больших оборотах должны быть пузырьки? я напрямую подсоединил шланг к подкачке, и пузырьков небыло
по вопросу пузырьков учим физику: "вскипание жидкости при низком давлении", ну а по поводу проверить вообще то это святое.
по физике понятно... 5 было школе. Но я подсоеденяю канистру и нет пузырьков. Газ в пол и нет пузырьков
Как проверить тннд? Замерить давление в низком контуре? Манометром через штуцер на корпусе фильтра?
потрясающе... сам вопрос задал, и сам на него ответилЮрий BY писал(а):Как проверить тннд? Замерить давление в низком контуре? Манометром через штуцер на корпусе фильтра?
в вентиляции есть понятие статическое сопротивление, объясню на задаче: условие - 2 трубки одного диаметра, разной длины, один человеческий рот, по очереди дующий в трубки. вопрос- где расход воздуха будет на выходе больше? ТННД проверяется манометром на штуцере фильтров. Для заводки надобно 3 бара,хх +-5, газуем может до 7.
буду проверять. только манометр раздобыть надо...Может подскажете какой кто использует?
юрий вы просто сказочный..... я пользуюсь монометром для проверки давления масла. гидроскопичность не отменишь
градацию давлений вам сказали что еще надобно
ТННД тоже может стружку кидать,там шестерни трут об крышку.Вот только не помню там алюминий или железо.
