VOLVO FH16 1997 Г.В ГЛОХНЕТ НА ХОДУ И НЕ ЗАВОДИТСЯ
Помогите с советом сняли насос ТНВД проверили на стенде говорят все нормально все работает четко, полезли в жгут и в плату особо ничего не нашли машина сделала несколько рейсов и все по старому стало глохнуть и не заводится, в насосе есть отверстие туда просунули спицу зацепили рейку потянули на себя и машина завелась ! После этого заглушили несколько раз и завелась без проблем, посчитали что заедает рейка , поехали к топливщикам которые проверяли на стенде уверяют что проблема все таки с электроникай, какое ваше мнение ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!!
Re: VOLVO FH16 1997 Г.В ГЛОХНЕТ НА ХОДУ И НЕ ЗАВОДИТСЯ
Может сперва ошибки посмотреть, а там и вообще может от дрыгателя отойти придется (реле например косячит).Lapir писал(а):Помогите с советом сняли насос ТНВД проверили на стенде говорят все нормально все работает четко, полезли в жгут и в плату особо ничего не нашли машина сделала несколько рейсов и все по старому стало глохнуть и не заводится, в насосе есть отверстие туда просунули спицу зацепили рейку потянули на себя и машина завелась ! После этого заглушили несколько раз и завелась без проблем, посчитали что заедает рейка , поехали к топливщикам которые проверяли на стенде уверяют что проблема все таки с электроникай, какое ваше мнение ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!!
Такая проблема часто встречается на авто типа маз,камаз и т.д потому как масло в движке меняют не все,а то и вообще раз в год,или заливают масло то что по проще,короче итог в том что действительно заедает рейка так как в тнвд тоже собирается сажа,она то и является источником проблемы.А так же может подклинивать плунжер(опять же из-за ьмасла,а из-за плунжера,естественно и рейка,газ сбросил на ходу при переключении,рейка прыгнула и застряла в положении заглушенного мотора-мотор заглох;заглушку выкрутил(если позволяет ситуация)толкнул рейку она расклинилась и вперёд.Lapir писал(а):Помогите с советом сняли насос ТНВД проверили на стенде говорят все нормально все работает четко, полезли в жгут и в плату особо ничего не нашли машина сделала несколько рейсов и все по старому стало глохнуть и не заводится, в насосе есть отверстие туда просунули спицу зацепили рейку потянули на себя и машина завелась ! После этого заглушили несколько раз и завелась без проблем, посчитали что заедает рейка , поехали к топливщикам которые проверяли на стенде уверяют что проблема все таки с электроникай, какое ваше мнение ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!!
Добрый день на стенде насос работает нормально без ошибок
Стенд не показатель. Недавно был прикол с маном, машинка не заводится ругается на положение рейки, проверка проводки касяков не выявила, и если принудительно активировать рейку с разъёма блока то можно завести мотор.
Подписан был насос, но на стенде все "Ок", а при вскрытии датчик положения рейки и рейка двигались раздельно...
pshisha писал(а):Стенд не показатель. Недавно был прикол с маном, машинка не заводится ругается на положение рейки, проверка проводки касяков не выявила, и если принудительно активировать рейку с разъёма блока то можно завести мотор.
Подскажите как дальше действовать !
Ну наверное искать электрика, который проверит взаимодействие мозгов с рейкой. И ошибки заодно считает).
Машине почти 20 лет, если не хотите платить денег за ремонт, а учитывая возраст механизма, платить придется все больше и больше. Нужно или изучать как она устроена, приобретать оборудование, специнструмент, мануалы по ремонту. Или заводить близкие отношения с автомехаником, который в этом разбирается, желательно родственные
ЗЫ НА правах шутки, но в каждой шутке....
Провода могут быть проблемные,на трех волосинках висит и не может сорвать рейку из начального положения,причем при прозвонке все нормально. Предохранитель китайский,при нагрузке имеет сопротивление выше соленоида рейки и при активации происходит "утечка" от чего рейка не может сдвинутся. Это из экзотики. Ну и конечна клин самой рейки хаотично,что на стенде не показало. Вешайте на провода солинойда рейки лампочку и смотрите при отказе заводится, посылает ли блок на соленоид тестовое питание....
