Renault Premium 420 dCI 2005г
Pikur
Сообщение Pikur »
Всем здравствуйте. Подскажите что может быть, диагностика не видит машину Renault Premium 420 dCI 2005г. Питание на разъёме есть.
Artem
Re: Premium 420 dCI 2005г
Сообщение Artem »
Может какой-то из блоков садит диагностическую линию. Блоки по одному отсоединяйте и пробуйте.
Толик 23
Сообщение Толик 23 »
Pikur писал(а):Всем здравствуйте. Подскажите что может быть, диагностика не видит машину. Питание на разъёме есть.
А какая диагностика?
Pikur
Сообщение Pikur »
Texa будь она неладна. Сопротивление на линии 60 Ом, или это не важно если какой то из блоков сажает линию.
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
Под седлом водителя провод 851 перегнил на соединении ...
Pikur
Сообщение Pikur »
Нет под сиденьем смотрел всё цело. Может у кого есть MANUAL на 2005г
Pikur
Сообщение Pikur »
Вот ещё, на диагн.разъёме провод 851 показывает 1.7 в,а 854 почему то 22.5 в. Должно так быть или нет.
Паха
Сообщение Паха »
Вся диагностика идет по К-линии, про 60 ом вообще забудьте. Идите 851-й провод переит где-то до Веку, либо все провода на Моторник,Ебс,панель,перебиты либо сидит К линия на "-" или "+",отсоедините 851-й провод от кабины.
Pikur
Сообщение Pikur »
спасибо. попробую.
Pikur
Сообщение Pikur »
Всем здравствуйте. Отключение провода 851 от кабины не помогло,а вот когда отключил щиток приборов ,началась как то машина видится (VECU.EECU.EBS.ZF.и подвеска) вроди бы всё ни чего но не жалуется на не видимость щитка,правда жалуется на CAN но в общем. Подскажите как исключить щиток из линии и можно ли это сделать? Потому так я понял через него таха идёт.
И почему то TEXA не диагностирует таху, такое может быть ?
Заранее спасибо всем!
Pikur писал(а):почему то TEXA не диагностирует таху
А у тахографа есть к-линия?
Pikur писал(а):Подскажите как исключить щиток из линии
Бокорезами.
Pikur писал(а):можно ли это сделать?
Если хочешь поднагадить следующему диагносту (замучается искать) и владельцу (попадет на бабки за поиск откушенной к-линии).
Есть на D7
Только Texa в тахо может не зайти.
Pikur
Re: Renault Premium 420 dCI 2005г
Сообщение Pikur »
Господа! Помогите! Подскажите! Подключаю TEXA машину не видит. Отключаю от щитка приборов 851 провод, видит но блоки ведут себя не адекватно. Что может это быть и где поискать засаду.
"Засада" может быть и в Техе
Не совсем адекватно она "видит" Рено.
Помню как-то был Магнум евро3 - захожу в веку евро3 - нет связи. Выбираю веку евро2 !!! (ткнул зная что неправильно) - опа и подключился.
Так что Техе с Рено я не сильно доверяю, хотя что-то видит, но не все адекватно. (ну и от версии Техы много зависит)
Pikur
Сообщение Pikur »
Версия TXT. Знаю точно системы DXI читает спокойно. CDI не разу не читал.
