Mercedes SK 1835 1995 года не развивает обороты выше 1900
Коллеги, дайте ума.
Мащина была к топливщиков, там ей 2 недели пытались найти причину отсечки оборотов.
ТНВД и форсунки проверены. Провода на насос проверены.
Ошибка только 1 - обрыв обмотки 1й форсунки. Но насколько я помню это только на мощность и опережение зажигания влияет, но не на обороты.
Проверил сигналы со всех датчиков оборотов осциллографом, проверил все поовода на FMR на замыкания и обрывы.
Сдаюсь.
Сдаюсь.
Re: Mercedes SK 1835 1995 года не развивает обороты выше 190
А может там ошибка по первой не из-за обрыва, а убежало опережение?
Сколько на маховике при совпадении метки на насосе?
Форсунка в обрыве.
Насос устанавливал топливный цех.
В таком случае точно не помешает проверить установку, тем более, что она там интересная...
И если уперлись в 1900, то манометр на низкое...
А ошибки по отсечному нет?
Где логика?
Всегда отправлял машину к топливщикам, если были подозрения на неверную установку насоса. Ты мне предлагаешь перепроверить тех, кто по идее должен лучше знать чем я как устанавливать насос.
Тем более, что параметры EDC 05 и 06 на хх в пределах нормы.
Ошибка только одна. По первой форсунке.
- Паха
А кто ездит с оборотами выше 1900?? Если мощность не потерялась то какая разница?))
на МАНе как то пробовали :газ в пол-обороты 2100,отключаем форсунку и газ в пол-обороты 1900.....форсунка подключена-снова 2100...
При условии потери мощности от отсутствия первой форсунки, сильно теряются обороты. А так как это 4х осный миксер, то в гору оборотов ему не хватает.
Мan 100% встает в ограничение оборотов. Мercedes не ограничивает.
- Алексей 76
может и еруду скажу, но попробуй оттолкнуться от давления наддува. Адекватное ли оно и попробуй сэмулировать блоку завышенное давление, измениться ли ситуация?
А поставить рабочую форсу и проверить, религия не позволяет?! Думаю, вы будете приятно удивлены!
когда ф-142 вываливается, то рубается и моща и обороты.
Авто миксер? Если да, то возможно это и ответ.
Миксер. От самого миксера проводов к блоку FMR не нашел. Да и отключал все подряд.
Поставил параметры FMR как в твоей шпаргалке, толку нет. Вместо первой форсунки повесил резюк 98.5 Ом, тоже эффекта нет.
Нет у меня форсунки. Была бы, поставил.misihin писал(а):А поставить рабочую форсу и проверить, религия не позволяет?! Думаю, вы будете приятно удивлены!
Каккие фаши докосательсфаа?Anatoli писал(а):когда ф-142 вываливается, то рубается и моща и обороты.
