MAN TGL 10.180
Ошибка EBS 03231-10
Расшифровку знаю, но что конкретно неисправно не понятно...
EBS 03231-10
Re: EBS 03231-10
Ну так надо свой профиль посмотреть, может даже откорректировать. А ещё лучше обратиться к ДИАГНОСТУ.Avel писал(а):MAN TGL 10.180
Ошибка EBS 03231-10
Re: EBS 03231-10
Датчик износа глючит или его проводка (если гугл мне не врет
), обычно все забивают, но есть небольшой процент "везунчиков", а некотрые из них, уже ничего нам не расскажут, которые наложили в штаны при попадании питающего провода датчика на массу. Весь юмор в том, что в кноре проц питается от той-же линии, что и датчики. Провод прилег и тадам! красный экран, тормоза как на полуторке по ладожскому льду и радости полны штаны!. И второй момент, при исправных датчиках кнор следит за износом задней и передней оси и старается изнашивать их равномерно. Так, что чинить или нет, решает каждый сам.
Re: EBS 03231-10
03231-10 Модуль регулирования давления, ведущий мост слева, ошибочное обратное сообщение резервного клапана.
Получается если клапан будет в обрыве воздух будет идти по резервному контуру в ускорительный клапан модуля.
Будет ли это мешать работе EBS или там есть обратные клапана которые не дадут попасть туда воздуху?
И вообще пойдет ли туда воздух при работе EBS?
