DAF XF95 2003
avtomag_kh
DAF XF95 2003
Доброго времени суток
проблема с тягачом DAF XF95, при езде происходит сбой и машину дергает - выводит желтое предупреждение двигателя, проходит 1-2 секунды и опять нормально едет.
при диагностике автоком выводит ошибку 69 на контроле двигателя
- CAN линия, безопасность
- ECU двигателя заблокирован
- Временная
и ошибку 22
- питание ECU
- Высокое напряжение
- Временная
немогу найти пояснения к ошибкам.
кто знает что за ошибки или где можно найти пояснения
помогите!!!
спасибо большое
- Временная
и ошибку 22
- питание ECU
- Временная
помогите!!!
спасибо большое
borisich-a
Re: DAF XF95 2003
Смотри с пристрастием КАН двигатель-кабина.
Re: DAF XF95 2003
Гена - выявить можно в момент завышения...
Там и в других блоках будет по любому.
Re: DAF XF95 2003
Одна ошибка - иммо не прочитал ключ или не связался с UPEC. На ходу такого быть не может.Ошибка по превышению может быть связана с предохранителем цепи контроля АКБ. Но дергаться из-за этого ,маловероятно. А CAN шина к дерганью каким боком?
Re: DAF XF95 2003
69 ошибка висит всегда, на неё пока не стоит обращать внимания. От питания дёргатся не будет. Манометер там надо для начала.
