Renault Magnum 2008г. калибровка уровня пола
Добрый вечер. Renault Magnum dxi 2008г. пользуюсь сканером TEXA. во время калибровки уровня пола машина подымается но в траспортное положение не встает. Датчики выровнил калибровку запускаю когда датчики стоят в положении 2,51v(Допуск на сколько я знаю 0,015 вроде ) Вылезла ошибка MID150 SID253 FMI13. такой еще вопрос, TEXA говорит установите распорки. Куда их ставить и как они выглядят?
Re: magnum 2008г. калибровка уровня пола
Скачайте Impact для Вольво и вам все станет ясно.
между мостом и лонжеронами, два бревна.electron писал(а):Куда их ставить и как они выглядят?
а какого размера их надо ставить?Anatoli писал(а):между мостом и лонжеронами, два бревна.electron писал(а):Куда их ставить и как они выглядят?
Размеры там разные, под разные рамы. Там все описано. Иной раз техтулом калибровку можно смахнуть, даже с калибрами. Тут надо доооооооолго заниматься, ну и бубен не помешает.trufanov писал(а):Скачайте Impact для Вольво.
- Alexx60rus
Да калибруется и так, без распорок. Насобачиться нужно просто и в диапанос значения с датчика попасть. Правда не знаю как протез это делает.
ненадо никаких калибров все и так делается. самое главное если 2 датчика то надо точно читать что выставляеш какой датчик и какой уровень.и еще обычно приходится когда низ ставиш принудительно с подушек спускать воздух. а так все прекрасно калибруется тексой
В VOLVO процедура калибровки и процедура установки транспортного положения - это иногда разные вещи.trufanov писал(а):Скачайте Impact для VOLVO и вам все станет ясно.
Если идти по процедуре VOLVO в калибровке, то как потом выставить транспортное положение на MAGNUMе??
Точно также как и на вольво. Только найди правильный кнопка. И по анализируй состояния...
Правильный кнопка на пульте? Равнозначной кнопки на реношном пульте не всречал. Описание комбинации кнопок в литературе доступной мне не видел. Анализировать состояние кнопок пульта?? Эх.. Надо будет еще раз посмотреть.
Всем спасибо за помощь)))). Выставлял уровни удочек одинаково в плоть до того что каждый казал 2.50v, ТЕХА только в верх подымала и все. проблема была решена ВКАДСОМ
Не везде, но можно. Там где есть кнопка МЕМ проходит всегда, принцип тот же что и в вольво...Виталий писал(а):Правильный кнопка на пульте? Равнозначной кнопки на реношном пульте не всречал. Описание комбинации кнопок в литературе доступной мне не видел. Анализировать состояние кнопок пульта?? Эх.. Надо будет еще раз посмотреть.
А что за комбинации такие?pshisha писал(а):Не везде, но можно. Там где есть кнопка МЕМ проходит всегда, принцип тот же что и в вольво...Виталий писал(а):Правильный кнопка на пульте? Равнозначной кнопки на реношном пульте не всречал. Описание комбинации кнопок в литературе доступной мне не видел. Анализировать состояние кнопок пульта?? Эх.. Надо будет еще раз посмотреть.
А так чтобы везде есть процедура? И на Рено вроде нет клавиши MAN2, даже при наличии МЕМ.
Re: Renault Magnum 2008г. калибровка уровня пола
Проверку пульта выбери и понаблюдай за состояниями...
