Травит воздух с модулятора TEBS WABCO 4801020140
Добрый день! Прошу помощи в следующем вопросе. Травит воздух с модулятора TEBS WABCO 4801020140 полуприцепа с бокового отверстия посереди крана, где находится болт, соединяющий электронную и механическую части блока, а также в течении часа спускают пневмобаллоны подвески. Тормоза отличные, всё исправно. Воздух травит постоянно, вне зависимости от тормозов, нажаты ли они или отпущены. Возможно ли своими руками устранить неисправность?
Re: Травит воздух с модулятора 4801020140
выкрутить винты наверное не удастся, старые краны начинают крошиться
я поступал просто - молоточек, зубильце - и закернеровывал, метод работает, главное аккуратность и никуда не спешить
Винты откручиваются. Пальцем затыкать пробовали, начинает шипеть в кране где-то выше.
Скорей всего пробит датчик давления подушек. Либо отклеился.
Если нет донора, не стоит и откручивать. Пальцем можно между ног заткнуть, может поможет. Вам прямая дорога к опытному пневматику !
trufanov писал(а):Скорей всего пробит датчик давления подушек. Либо отклеился.
я думал у вас от старости корпуса он травитmix78 писал(а):Винты откручиваются. Пальцем затыкать пробовали, начинает шипеть в кране где-то выше.
тогда конечно разбирать, подсказка выше
но как сказали правильно, если нет опыта, то лучше к пневмату, или как минимум иметь под рукой донора
иначе попадос на новый кран гарантирован, а сколько он стоит новый, можно узнать например в гугле
датчик помер от прегруза прицепа, если правильно чинить, то разбирать модулятор не нужно, просто добавить четыре детали и изменить параметры блока.
Грубо сказано, но доходчиво, на завтра записались на ремонт, по результатам отпишусь, всем спасибо за внимание.DAF XF 105 писал(а):Если нет донора, не стоит и откручивать. Пальцем можно между ног заткнуть, может поможет. Вам прямая дорога к опытному пневматику !
А Датчик давления подушек это тоже кран и у него номер есть?
Клапан ограничения
давления
475 010 … 0 -не этот ли? и стоит где большой рессивер
давления
кран.... блин-блинский
установлен внутри модулятора, и через него воздух попадает внутрь модулятора.mix78 писал(а): Датчик давления подушек
Ручным управлением опустите полностью подушки и послушайте,если не шумит,то датчик нагрузки,если все равно шумит,значит ,что то другое
Поменяли модулятор травить воздух перестало, всё тихо, но постоял прицеп 2 дня подушки пустые, но ничего нигде не шипит воздух накачивает быстро, это нормально?
