DAF 95, 2001, UPEC не реагирует на педаль газа
DAF 95, 2001, UPEC на горячую плохо заводится. не реагирует на педаль газа .обороты не поднимаются выше 330.но стоит брызнуть эфира при работающем двиг.все нормализуется.на холодную все нормально.из ошибок только реле подогрева.подскажите что может быть?
Re: даф не реагирует на педаль газа
Скорее всего секциям пипец. Но начни с измерения магистрального давления топлива.нассин писал(а): на горячую плохо заводится
насос переберали секции новые поставили
- Artem
Традиционный вопрос перевозчика....нассин писал(а):подскажите что может быть?
Очевидно какая-то поломка.
Циклический расход сюда выложите и ошибки из буфера памяти. В противном случае вангование по хрустальному шару.
Re: DAF 95, 2001, UPEC не реагирует на педаль газа
циклический расход 22мг из неактивных по педали сцепления .4-й плдэшке.реле 126.
22 мг - топливка не то чтобы мертвая, а в усмерть уставшая. Что вы мозг тут народу дро...чите про новые PLD секции???
делать что-ли нечего?
ну может не новые а воосстановленые.я их не видел.а какой должен быть циклический расход исправных секций ?
а машину эту хоть видел?нассин писал(а):ну может не новые а воосстановленые.я их не видел.а какой должен быть циклический расход исправных секций ?
скажи клиентам пусть переберут еще раз секции и/или насос
- Artem
Удаленный телеремонт.... Мне все ясно......
Дорогой ТС. У меня сложилось впечатление, что Вы вообще не в теме предмета обсуждения как такового. Совершенно без обид, но епта непосмотреть на секции - это вообще носенс.
машину видел.подключялся.но кабину не поднимал.обязательно скажу на счет повторной переборкиMsozarchuk писал(а):а машину эту хоть видел?нассин писал(а):ну может не новые а воосстановленые.я их не видел.а какой должен быть циклический расход исправных секций ?
там манометер нужен а не ноутбук.
поддерживаюAnatoli писал(а):там манометер нужен а не ноутбук.
не понятно зачем нассин вообще полез в этот камаз , при этом полез сразу в кабину, а не нырнул под нее
а ты как я понял делаешь ..... под машину.в кабину.под машину.Msozarchuk писал(а):поддерживаюAnatoli писал(а):там манометер нужен а не ноутбук.
без обид но огорчу не угадал не телемост.стечением обстоятельств оказался с одним автокомом на трассе в распоряжении было 5 минут .вынес AZ-MANу вердикт тннд или обратный клапан.вот теперь проверяю правильно или нет.Artem писал(а):Удаленный телеремонт.... Мне все ясно......
