VOLVO FH12, 04г.в.не качает левую сторону, ведущая ось
алексей1983
вот такая фигня на контактах на самой фишке
,прозвонил провода до BN все четко.с самого BN выходит белый минус,оранжевый(правая сторона жопы подушек) 24 вольта копейками синий такая же фигня выходит как на видео (отвечает за левую сторону)
после разьема BN где мерить?
компьютера нет,специалистов не нашел
Re: FH12,04г.в.некачает левую сторону,ведущая ось
Да в Москве со спецами тяжело сейчас, днем с огнем не сыщешь. Говорят - все мутировали от постоянных электромагнитных полей и мигрировали в заброшенные помещения метро в районе Смоленской. Вроде, у них еще и пара компьютеров рабочих осталось, поспрашивайте у рабочих метро, должны подсказать пароли для связи.алексей1983 писал(а):компьютера нет,специалистов не нашел
алексей1983
а че забил в яндекс,нет никого, все бухают праздники а завтра ехать надо.может тут есть кто еще живой?
Да их Ваще нет в Москве))))
trufanov
http://www.volvotrucks.com/dealers-vtc/ru-ru/VolvoTruckCenterNorthWest/service/Pages/default.aspx
Круглосуточная помощь на дороге не пробовали? )
алексей1983
не не пробовал,не думаю что им есть какой интерес к моим проблемам.
открыл раздел на форуме контакты,нет там никого.думал там реальные контакты диагностов а там че то куплю,продам
Поздно чухнулся. Я до 17 был на енисейской.
Вин напиши.
Вин напиши.
алексей1983
блин а я у золотого вавилона торчу. A583753.
алексей1983
пробовал на А16 ECS померить напряжение на Х2:22 (масса) и 1:04 (должен как раз идти на левую сторону)на блок Y25
короче вроде нормально прицелился,мааленькие пины там тоже пляшет напряжение.
авто 4*2 полностью пневматика
После разьема ВN идет в блок. OR и BL контакты Х1.4 и Х1.5, а GR контакт Х2.10.
Проверь проводку и клапан.
алексей1983
понял значит не туда тыкал
проводку на клапан прозванивал вытащил с BN там 4 провода, белый (-) ораньжевый,синий,коричневый. все звенит.
завтра вечером в рейс, хрен знает так придется на полуспущенных шпарить.
еще пульт хочу работаю хочу не работаю,на клапане вход 1 выход 22 и 23 сторца сверху на перед пневму. с 23 воздух идет с 22 нет,местами менял трубки воздушные, левая сторона качает правая нет.
клапан перебирал, потом снял с рабочей машины,так что клапаночки не подвисают.
Хотелось бы спрсить. А что машина с двумя датчиками?
Уровня пола??
алексей1983
да два взади
еще такая штука,пульт включаю, ставлю на регулировки жопы кнопочку и положение вверх то на BN четкие сигналы.ставлю белый на минус оранжевый 24,копеек вольт а вот на синем BL творится непонятное, 3,5вольта переключаю вниз пульт. ораньжевый так же а синий вообще с ума сходит. крутится показания даже не возьмешь.на "нейтралке" оранжевый и синий пустые. коричневый идет 24,коп.вольт
С такими познаниями в электрике надо машину стороной обходить.
Проводка звонИтся фарной лампой. У Вас , сударь , сгнил проводок.
