MAN TGA ECAS
MAN TGA ECAS
MAN TGA 2004 г проблема следующая- часто зависает блок управления подвеской ECAS2 с ленивцем ,и в это время не работает подвеска а так же невозможно продиагностировать машину , вешает линию диагностики. Когда блок в норме то работает как положено и нет ошибок . Подкинули блок с аналогичной машины ошибок нет , но задирает зад опускает ленивца и на этом работа ECAS2 умирает , при чем диагностируется ошибок нет через катц2 все работает . Прозвонил датчики уровня датчик давления проверил клапана все что возможно проверить проверил . Этот же блок работает без проблем на 2 х других аналогичных манах . Родной блок тот что временами глючит не стал проверять на других манах. Такая проблема впервые , может кто сталкивался. По тормозам в порядке все
Re: MAN TGA ECAS
сумбурноое сообщение)))) что такое ECAS2
Re: MAN TGA ECAS
.......втоое поколение ЕКАС я так подозреваю))))sashaslam писал(а):что такое ECAS2
Re: MAN TGA ECAS
Я подозревают что речь идёт об 6*2 и с одним датчиком давления на правой подушке, блок с кан типа 200х блоков еще диагноза по к.
Советую подключить wabco.
Пы сы так с Сашей поговорили за манкатс? Решили
Re: MAN TGA ECAS
Смстема 6х2 , wabco нет. Сашка пропал, но катц наладили в Москве . Как поглядел и катц не дает ответы по подвеске . Пришлось все тестером прозвонить , замерить ,косяков нет .Остается проверить всю проводку с пристрастием
Re: MAN TGA ECAS
Начни с пульта...
Re: MAN TGA ECAS
+1000
Re: MAN TGA ECAS
Всем привет! Сегодня попалась анологичная машина , только лентяй в середине , симптомы те же . При проверке обнаружил что пульт моросит а именно работает только кнопка включения остальные дохлые . При вскрытии обнаружил что большинство кнопок в местах пайки отломились и все окисленно. Замена пульта помогла . Доберусь до первой машины отпишусь , хотя там все кнопки были живы
Re: MAN TGA ECAS
hizri46 - личку прочти
Re: MAN TGA ECAS
в любой нормальной диагностике есть функция "проверка пульта") иногда ооочень помогает
